Noloc
J’essayais depuis quelques temps de trouver une sensitive et c’est chose faite désormais. Comme vous pouvez le voir, elle est dans son jus avec du nettoyage – peinture à faire mais les constituants n’ont pas souffert et les jeux sont très corrects pour une machine de cet âge.
D'après tout ce que j’ai pu lire des perceuses PRECIS sur le forum, il s'agit du type 0.5 Cv en TRI avec capacité 6 mm sur laquelle il a été monté par la suite un mandrin auto serrant 0-10.
Malheureusement, je n’ai que la petite poulie motrice et je suis donc limité à 3500 t/mn.
Etant donné qu’il me semble vain d’espérer trouver la grosse poulie en spare et que le circuit électrique est à refaire, je pense l’alimenter avec un variateur qui me permettrait à la fois de monter dans les tours pour les petits forets et pouvoir également tourner en dessous des 600t/mn, vitesse mécanique la plus basse permise par mon jeu de poulies. J’aurais ainsi besoin de 100 à 250 t/mn pour un travail d’alésage sur de nombreuses petites pièces en laiton qui est trop fastidieux au tour avec l’outil sur poupée mobile et pièce en mandrin. L’idéal serait un petit montage d’usinage pour la pièce sur le plateau de la PRECIS et l’alésoir dans le mandrin.
Avant de me lancer dans la recherche d’un Altivar 312 (celui en 0,37Kw ou celui plus confortable en 0,55Kw) j’aimerais avoir quelques avis éclairés sur ce projet avec variateur notamment en ce qui concerne la capacité à descendre jusqu’à 100 t/mn pour l’usinage particulier que j’ai évoqué (et non pas pour percer au foret de 36 mn sur la PRECIS
Merci d’avance pour vos remarques & suggestions
