Bonjour à tous et toutes,
Moissan, bien évidemment si le moteur est resté longtemps sans tourner et que les précautions d'usages pour le stockage n'ont pas été respectés, gommage assuré!
Déposes des injecteurs, pulvérisation généreuse de dégrippant dans les cylindres et laisser agir, ensuite vidange carter et remplacement des filtres à huile et carburant.
Mise en mouvement progressive des "équipages mobiles" (sans les injecteurs) d'abord à la main puis au démarreur (pression huile).
Re contrôles des compressions et notez les améliorations, dans le cas contraire, démontage.
Je n'ai pas lu tout le post, cependant il n'est pas exclu que le moteur était déjà défectueux.
En l'état, le fonctionnement moteur doit être plus que bancal !
Bien cordialement
Michel
