Utilisation CAMBAM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MB-meca
MB-meca
Bonjour à tout les utilisateurs de CAMBAM.
Je viens de découvrir CAMBAM qui est pas mal du tout.
Je m'en serre pour sortir le programme de l'usinage voulu et ensuite je le transfère dans ma CNC MAHO MH 600e2.
Mon problème:
- je n'arrive pas à dessiné la forme d'une pièce assez complexe ( voir photo )
Forme intérieur de la pièce.
hauteur de la pièce 90mm DIM. ext= 165.5/174
Alésage Ø114.5mm
Ø du cône sur la face supérieure Ø164mm angle du cône 25° profondeur de cône environ 55mm
Et à l’intérieure 4 face résultante du cône soit une rectangle de 129.5mm par 150mm
Pouvez vous m'aider à réaliser ce projet ?
Ou encore mieux
Est ce que quelqu'un serai de la région Grenobloise ? Pour éventuellement ce rencontrer ?
Merci à tous.
Et vive l'usinage !!!
Comme son nom l'indique, Cambam n'est pas un logiciel de CAO. Il permet de faire les pièces simples, mais pour ce genre de pièce je pense qu'il faudra passer par un logiciel de CAO avant de faire la FAO dans Cambam...
J'ai eu le service technique de ID-conception,
Et ce type de pièce est tout à fait réalisable.
Il faut que tu modélises ton empreinte dans une CAO 3D et que tu la convertisses
en une forme discrétisée / facétisée sous un format 3DS ou STL
A partir de ce solide 3ds ou stl , CAMBAM va générer les parcours de balayage des couches succéssives
Salut Gaston 48
Merci beaucoup pour tes infos !!!
Donc si je dessine ma pièces sur solidworks et je sort mon fishier en format STL cela et possible ?
C'est bien ce que je disais... m'enfin...
Ce genre d'actions de base manquent un peu à Cambam. Pouvoir modifier sommairement la géométrie d'un objet sans avoir à passer par un logiciel de DAO.
Mais pour son prix, il est bien, je m'en sers régulièrement.
Pour info,
Sous solideworks je dois dessiné la pièces femelle ou mal ?
afin de généré le parcoure d'outil de la forme complète ( les 4 plats + le cône )
L'alésage central sera déjà usiné.
Tu modélise la pièce que tu usines telle qu'elle sera au final... Pourquoi faire compliqué ?
Merci Gaston 48
Pas facile de tout comprendre quand tu nage un peu dans la semoule !!!!
Merci en tout cas encore pour tes infos.
Y plus cas !!!
Tu peux choisir sous cambam.
En fait le fichier STL est une surface, la matière du futur solide, tu la définis ou tu veux.
MB-meca a dit:
Dans ce cas accorde un peu de crédit aux personnes qui prennent le temps de te répondre et ne les envoi pas valser.... Au final Gaston a très bien décrit la méthode dont j'ai parlé. Merci à lui,
Si tu modelise la pièce femelle il faudra peut-être inversé les faces sous Cambam, à voir.
excuse moi "psyko"
Mais je comprend pas du tout ta réaction !!!
Je vois pas du tout qui j'ai envoyé "valser" comme tu dit...
Si tu considères la matière à enlever sous forme d’usinage de couches successives,
donc en fait, un usinage de poches successives, tu vas perdre du temps à usiner
dans le vide le diamètre central, il faut creer un ilot au centre de la poche.
Il vaudrait mieux modéliser comme ceci peut être :
A mon avis, pour ce genre de pièce et pour avoir un bon état de surface, il te faudra un usinage 3D en mode Lignes de niveau pour la finition pour la partie conique. le trou du fond peut être fait avec une opération de poche ordinaire.
Tu trouvera un tuto 'usinage 3D' ici (le mode ligne de niveau n'y est par contre pas abordé)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
Si tu veux mettre le fichier STL de ta pièce en pièce jointe, je peux te faire un fichier Cambam d'exemple que tu pourra explorer.
Re
En fait l’ébauche de la pièce comportera un alésage central de haut en bas
Ok, je n'avais pas tout lu :oops:
Bon, j'ai fait un petit essais avec une pièce dessinée vite fait (sur SW), et je vous met les résultats.
2 méthodes différentes pour l'ébauche.
Méthode 1 , un usinage 3D ligne de niveau - ébauche, limité par une région, de façon à ne pas usiner le centre.
la région est représentée par les traits rouges (il on été obtenus par la fonction Edition/surface/détection des arrêtes)
Méthode 2
On utilise la fonction de contour, mais avec un profilage des bords de type chanfrein.
La finition quand à elle est faite avec un usinage 3D ligne de niveau - finition (et une fraise hémisphérique)
Le résultat sur CutViewer
et le fichier .cb est en pièce jointe ... attention, les cotes sont au feeling ; c'est juste un exemple :wink:
DavidVoir la pièce jointe 3dwl.rarfichier Cambam d'exemple
Re bonjour à vous,
J'ai beaucoup de travail en ce moment et du coup j'ai du mettre en peu en stand bye ce projet.
Demain après midi je vais retravailler dessus. Avec l’intention de y arriver :roll:
En tout cas merci dh42 pour tes démos.
Je te tiendrai au courant demain après midi, j’espère y arriver :???:
NicolasC1975
NicolasC1975
fred-33
misty soul
misty soul
misty soul
vres
Remss57
fred 69
fred 69
fred 69
speedjf37
