arnaud2
Salut tout le monde
j'ai toujours voulu faire un karting , mais bon il fallait bien se lancer
question mototrisation j'ai préferer electrique a cause principalement du bruit (les voisins ca rale )
question performances c'est pas non plus une fusée mais j'ai quand meme réussi a me faire peur
environ 40kmh maxi atteint au bout de 6 secondes poids total (avec batteries) 65kg
le chassis est fait en tube carré 40*2mm , l'arbre arriere en acier étiré xc48 20mm
les moyeux des roues arrieres , et le support de la couronne et du disque de frein sont usiné en alu et fixé sur l'arbre avec des goupilles mecanindus de 8
le support du moteur est reglable avec une tige fileté pour regler la tension de la chaine
le disque de frein et l'étrier vient de scooter
l'electronique est aussi 100% maison
il y a 8 batteries AGM deep cycle de 15ah pour un total de 48v et 30ah
toutes les critiques sont le bienvenu , si quelqu'u a des idées pour ameliorer la chose
vue d'ensemble
le volant et les pédales
l'arriere
le moteur , j'ai mis un ventillateur au cul pour mieux le reffroidir et les freins
le systeme de dirrection
le variateur a gauche , a droite le contacteur 70A , un disjoncteur 80A et l'alim qui transforme le 48v en 15v pour la commande , le cablage de la puisance est en 6mm2
