UC-300 branchement VDF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion davv
davv
bonjour à tous,j'ai un problème je cherche à branché un vfd vévor sur une carte uc300 pour commandé la broche ,mets je ne sais pas ou quoi branché je sais l'emplacement sur l'uc300 ,mets sur le vfd ?
merci d'avoir répondue ,10v sur vso,masse avec masse,fwd sur ot1 (sens des aiguilles),rev (sens inverse) es que ces obligé de le connecté ? le 5v jai un doute. jai pas envie de branché n'importe comment .
rev ces si je veux faire tournée la broche en sens inverse es ce bien sa ?
le 5 v es qu'il sert à envoyé les informations de la vitesse à uc300 ? j'éssaie de comprendre.il dise dans le manuel frequency signal sortie,mets ces quoi exactement ?
quelqu'un ces comment branché une broche au uc300 ,je voudrais démarré la broche à partir de mach3,sur le vfd jai mis ( source of runtime frequency whith range pn3=4 ) (source of runtime command whith range pn4=2)
jai réussi à enfin bougé les axes ,mis le z dans le bons sens ,x,met les y ,quand je veux éloigné le portic de moi ces le contraire il vient vers mois,jai éssayé de changé dans port et pins,dir low active,les valeurs mets rien ,sois ces réglage et sa part en décalé ,un moteur y tourne dans un sens ,l'autre dans le sens contraire ,sois sa se déplace à moitié comme il faut (pas en crabe ,mets déplacement par rapport au fleche du jog inversé,ces quelqu'un à une idée.le vfd jai connecté comme shum22 ma dit ,sauf le 5Vfout,et impossible d'allumé la broche à partir de mach3
axes ces réglés ,plus qu'a trouvé pour démaré la broche de mach3 .
configuration des axes si sa peut aidé quequ'un
maintenant jai réussi à faire démaré la broche à partir de mach3 met quand je la démare avec spindle cw f5 elle se lance et se se coupe 1s aprés
jeanartemis
David-73800
domthom67
souriceaux
Contrariness
Papy54
Papy54
radiotsf85
Raoulfonivol
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
