Résolu TV 280 réglage de la pédale d'arrêt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ula
ula
Bonjour à tous les spécialistes du tv280.Je ne sais pas comment régler le contacteur de la pédale d'arrêt du tour.J'ai sorti le bac à lubrifiant pour voir le contacteur mais je n'ose pas le démonter.Avez-vous une marche à suivre pour m'aider ?
Bonsoir ula
Pour quel raison voulez vous le régler ?
Pédale d'arrêt du tour, le contacteur doit couper le moteur quand on appuie sur la pédale,
soit couper le moteur,
soit freiner le moteur,
logiquement le contacteur est sur lumières, l'avancer coupera plus tôt, le reculer coupera plus tard.
jpal7@
Bonjour,le problème n'est pas la coupure mais la remise en route qui ne fonctionne pas toujours.Si le tour ne démarre pas d u premier coup
il faut que je m'énerve sur la pédale d'arrêt.Je ne sais pas comment fonctionne le système.
Il faut regarder si le contacteur ne reste pas coincé (copeaux, graisse figée...)
:smt031
Asperger le contacteur de WD40 et le manipuler un certain nombre de fois pour le libérer du grippage (en cas de graisse sechée) sinon le déposer et l'ouvrir pour le nettoyer correctement.:smt038
Merci pour toutes vos réponses allant dans le même sens.J'ai donc sorti le boitier du contacteur ,fait fonctionner à la main après nettoyage.
Remise en place et c'est OK
Dudulle
kikivalsky
Alain_74
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Nono 78
wapiti
Némat
couguy
Charly999
olidelac
Gcrimi2005
Alex31
Squal112
ncx94
ncx94
