Trou en six pans creux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FMD
FMD
Existe-t-il une technique pour faire un trou six pans creux a par l'emboutissage
j'ai des caches a faire et je voudrais les visser avec une clef allen
RC Machines vend des poinçons pour obtenir une empreinte hexagonale à partir d'un trou d'ébauche (Ø8mm pour le H8mm par exemple).
Sur les empreintes que j'ai réalisées le seul défaut ce sont les copeaux qui restent au fond.
J'en ai fait un petit nombre et je ne connais pas l'endurance d'un poinçon.
A bientôt.
Suite pour faire un trou pour un clef six pans creux
tout un support pour la dremel
support dremel
la dremel en action
le resultat
Maintement faire des essais
Si tu peux essai de faire une gorge au fond comme ça tu n'auras pas de bavures et perce tes trous un poil plus grand.
c'est faire une gorge au fond du trou de percage ?
pas facile dans un trou de 10 et 12
FMD a dit:
C'est jouable, je l'ai fait récemment dans un trou de 9mm pour y loger un joint torique, le tout dans de l'inox 316 et sur un tour chinois:p
FMD, tu as pris quoi pour faire ton poinçon ? un morceau de clef allen ?
Merci, Guydo
PadDuf avait aussi refait des empreintes avec un poinçon fait à partir d'une clé Allen pour des vis de brides de fraisage...
Et mortaisage par le chariot du tour...
merci pour les vidéo
vous avez fait un appareil identique ?
ou utilisé l'appareillage
c'est du pro
bonsoir,
FMD a dit:
je ne comprend pas vraiment cette question ? les réponses sont dans les vidéo !
avec un tour une fraiseuse :| ont peu, peu être ???? l'utiliser avec une perceuse à colonne ? (attention à une usure prématuré...)
il faut de la puissance en X (pour le tour, en Z pour la fraiseuse)
autrement, il existe des plans sur le web :wink: (pour ma par j'ai fait une version "moyen")
il y a aussi celles la:
http://www.youtube.com/watch?v=ulhFsE_f7x4 (petit model)
http://www.youtube.com/watch?v=T8EhGxH7z_w
http://www.youtube.com/watch?v=C5i6WteJ2wU (celle la ont voie bien les quelques degré qui permette l'usinage)
http://www.youtube.com/watch?v=BuT6mrAMOxE
taper dans google/images:
BroachRotary - Sheet1_8
si j'ai bien compris votre reéponse vous avez réaliser cet outil
avez-vous des photos ou un topic et des plans ?
pour les outils vous les réaliser vous même ou vous les acheter ?
je ne tiens plus à mettre trop de photo ! ma version est avec roulement et buté à billes, qui fait mâle/femelle
j'ai deux plans: ont les trouvent sur le web "facilement"
je réalise souvent c'est/m'est outil :-D (j'y prend même du plaisir...)
deux probs: l'outillage se fais le plus souvent avec des acier "d'outillage"
et sur ce projet la réalisation des outil de coupe, en effet l'acier choisi est délicat, soit il casse soit il ne tient pas la coupe...
je crois qui en parle/vende chez RCmachine (loin de moi l'idée de faire la promo de cette boite)
pour le choix comme d’habitude: diam à usiner fréquence de l'usage...
Je ne comprend pas pourquoi en tournant, la matrice rentre mieux.
Si quelqu un sait pourquoi . . . ? :-D je suis preneur d'info.
bonne journée .
chris
il y à un truc :wink: le simple fait de tourné ne suffis pas (il y à une vidéo qui explique le "truc/mouvement")
il vous faut trouvez les plans !
chris.j3 a dit:
bonne journée .
chris
Ça tourne mais oscille aussi, de se fait l'outil est en appuis que sur une partie de la circonférence, donc toute la pression est que sur un point, et le fait d'osciller agit comme un grattoir si on peut dire.
brise-copeaux a dit:
chris.j3 a dit:
bonne journée .
chris
Je comprend parfaitement maintenant ...
bon trop dur pour moi je me contenterai d'une clé 6 pans usiné et à là presse :-D
merci des explications.
Chris
je suis en train me demander si faire tout cet outillage pour faire 6 trous de 10 et 8 de 12 dans de l'alu
l'appareil en lui même n'est pas top compliqué
par contre les outils il faut les tremper et je n'ai pas le matériel et le savoir faire
et les acheter c'est pas donné
et oui ont retombe sur le classique cela vos t'il l'investissement ??? :shock:
pour quelques trous, il faut mieux le faire faire chez un usineur :)
il existe encore plein de "truc" pour faire un trou "carré, 6p"...
Voici les premier essais
l'outil coupe et a l'air de s'abimé
par contre j'ai un problème de centrage par rapprort au trou
excuse moi pour les photos sont pas nettes
les photos prise trop pret sont "normalement" flou :idea:
celle prises plus loin sont net !
J'ai essayer de centrées les pieces dans un mandrin sur diviseur
jai un centeur co-axiale
je me suis apercu qu'il ne tourner pas rond 1/10 de faux rond
Je sais que d'autre personnes ont acheté ce materiel
j'ai essayer d'envyer un message prive mais il reste dans boite d'envoie ????
ont-ils le meme défaut ?
FMD a dit:
Normal. Les MP restent dans la boite d'envoi jusqu'à ce que le destinataire les lise.
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jf12r
hazet
ducat31
ducat31
ducat31
hazet
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
fifi35
bop55
bop55
remilaciotat
CRA2
CRA2
gégé62
gégé62
