Trempe par induction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FENDT COOL
FENDT COOL
Bonsoir à tous,quelqu'un pourrait'il me donner le schéma électrique avec ( tous les composants) pour faire un petit appareil de trempe par induction pour
tremper des dents de scie à ruban ( scierie mobile ).Merci d'avance de votre aide.
Voici une excellente publication bien illustrée qui pourrait répondre à la question : http://www.mindchallenger.com/inductionheater. Tous les composants sont disponibles dans les grandes centrales de distribution de composants électroniques (Digikey par exemple). La bobine d'induction est à adapter pour le besoin spécifique.
Bonjour à toi Michelfrance,merci à toi pour ce lien qui va me rendre de grands services pour la suite de mon projet.A+
Le site est très bien fait, mais quand on voit le montage sur table en fonctionnement, il y a de quoi être effrayé, car rien n'est vraiment fixé, on peut toucher les parties sous tension, il y a de l'eau qui peut couler, etc. Il faut faire un montage plus sérieux et blindé. Les formes d'onde étant carrées au niveau du découpage il doit y avoir pas mal d'harmoniques et de rayonnements parasites. Ce qui est permis ou toléré en Amérique ne l'est pas chez nous où les fréquences sont plus surveillées, il faut travailler la qualité du circuit oscillant pour se rapprocher de la sinusoïde. Détail expérimental: si l'on veut un fonctionnement sur, il faut allonger considérablement, de l'ordre du mètre, la longueur des tuyaux en plastique d'eau de refroidissement entre deux pièces à des potentiels électriques différents, autrement il y a corrosion des tuyaux en cuivre par électrolyse. A ces puissances la destruction des semiconducteurs en cas de problème est instantanée. L'échauffement des condensateurs est à surveiller de près, dans les réalisations commerciales ils sont vissés sur une boite à eau. La spire nécessaire à tremper une lame doit concentrer le champ sur cette lame et donc être un rectangle assez étroit (j'en ai vu). Bon courage!
Salutations
Bonjour Mareche,
MARECHE a dit:
Salutations
Excellentes explications de quelqu'un qui semble être du métier. Tu bosses chez Celes (c'est pas loin de chez toi) ?
Jim.
Mcar
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
manuchescou
Mitsu03
pascalp
Mcar
Mcar
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
karmaniac
karmaniac
karmaniac
remilaciotat
louseb84
Alain_74
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
JeanYves
JeanYves
Nolandu45340
springer
desmo-phil
desmo-phil
