TRANSPALETTE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bernard Gouthier
Bernard Gouthier
Je me fais l'interprète d'un copain qui a un transpalette qui a bien du mal de redescendre même quand il y a une grosse charge dessus (600 à 700 kg) alors qu'il monte très bien cette même charge.
Qui a une idée sur ce qu'il faut faire pour ne plus avoir ce problème ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Merci pour votre réponse, mais apparemment ce n'est pas ça, il y a autre chose.
démonter la purge pour vérif ou la tringlerie n'est-elle pas faussée (la pompe a la puissance pour pallier a ce défait mais la charge pas...)
une petite vue de l'engin vers la pompe et la purge pour vérifier qq chose mais je dirait bien comme vax , problème de commande.
j'ai régulièrement ce soucis a la boite attention aussi au réglage de la BTR poussoir
Bonjour et merci à Tous pour vos réponses,
Je communique vos commentaires a mon copain et vous communique les résultats quand ça marche.
J'ai une autre hypothèse.
Grippage des axes de trolley et de bielles de renvoi sous chaque fourche du transpal.
C'est fréquent sur les engins utilisés et stockés en atmosphère humide.
fredo74
JASON
jpleroux
MikeB
Luchon
Luchon
Luchon
Jean marc 11
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Otatiaro
ncx94
ncx94
