Transformation d'une rectif de soup en affuteuse de fraise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Moi33
Moi33
j'envisage de modifier une rectifieuse à soupape Superforax pour la transformer en affûteuse de fraise à graver.
Pour l'instant, je modélise la rectifieuse dans Solidworks, afin de pouvoir imaginer les modifications envisageables.
Si vous avez des idées et/ou des conseils, je suis preneur !! :idea:
D'avance merci.
le dessin ci dessous est le bâti de la machine, et l'objectif envisagé.
D'avance merci :wink:
Re: Transformation d'une rectif de soup en affuteuse de frai
Au vu de la construction de ton affûteuse, la seule modification que je ferais hors bien sur les réglages d'angle possible à modifier éventuellement, ce serait de monter un système de pinces, en choisissant les plus pratiques par rapport à ton outillage, et le montage d'un mandrin de perceuse dans cet adaptateur.
En fait le système de saisie de queues de soupape peut accepter quels diamètres ?
Après il y a le grain de la meule, mais ce n'est pas une modification en soi, juste voir à quoi correspond ce qui est dessus.
Je déplace le sujet dans la bonne section
