tournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dom27460
dom27460
j'ai un probleme recurant lorsque je veux tourner sur un tube,je n arrive pas a centrer parfaitement mon tube ce qui fait que je n ai pas la meme epaisseur de matiere enlevée par l'outil.qquin a t il une solution
merci par avance de votre aide
salut il faut le faire tourner au rond avec un comparateur en tapotant legerement avec une massette.Si le resultat n'est pas efficace il faut caler sur un mors du papier ou clinquant sur le point le plus haut.
la solution c'est un mandrin a 4 mors independants et un comparateur. le pb vient peut etre aussi de la finesse de la paroi de ton tube qui peut alors s'écraser !
Et voilo !
Pas simple, en effet, car un tube (roulé/soudé) n'est jamais vraiment rond (ou cylindrique).
Sinon, il faut partir avec un tube d'épaisseur plus importante.
Si le diametre interieur n'est pas trop "exotique" et si la piece n'est pas trop longue, il existe aussi des arbres extensibles. On les monte dans le mandrin et la piece est serrée par l'interieur.
Jean-Charles
Voir la pièce jointe mandrel-holds.pdfUne realisation maison
a monsieur yoyo ok,mais les ronds d alu que je met pour centrer le tube ne sont pas satisfaisant
merci pour vos reponses
Matt8888
lacier
marktwo
marktwo
marktwo
Cyril91
paysan
coupevent
phvauzelle
moufy55
moufy55
Brico44
philempreinte
philempreinte
remilaciotat
laurentgaz
L'usineur01
deuche87
deuche87
