tournage limite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KY260
KY260
bon, juste pour me staisfaire tres egoistement, je fais ce post.
suite à un echange avec un membre, il me demande de tourner des pieces. il me fourni le brut car je n'en ai pas trouvé abordablement par chez moi.
mais c'est de la recup et comme c'est assez loin des cotes, je me dis, autant tourner de suite l'ebauche.
je me colle sur le sim T4 et en avant:
bein, si ça se fait bien, ce fut chaud en longueur car je n'ai que 600 entrepointe, donc moins avec le mandrin:
la preuve:
avec mon pulverisateur, je mets de l'huile de coupe maison, donc ça fume
au passage, je l'ai joué à la C.Phili, outil maison
un peu petit, mais il est prevu pour la tourelle de 16 du chinois, alors là, dans une tourelle de 25, il fait ridicule, mais il va bien
apres, je me suis fait un arbre de trasmission agricole, traité en surface, ça passe aussi, il suffit de ne pas etre gourmand(1.5mm de passe, 0.20 d'avance au tour)
sur un diametre moyen de 40, j'etais à environ 1000tours par minute.
à la couleur des copeaux, ça l'air de suffire:
voilà.
juste pour vous dire qu'avec un peu de debrouillardise, on s'en sort.
en tout cas, j'ai fais 3 decouvertes sur le tour:
1- je n'aurai jamais pensé atteindre les limites en longueur, bein la preuve en est, donc mieux vaut choisir un banc long
2- ma poupée mobile a un alignement tres correct, mais il faudra le reprendre pour qu'il soit parfait
3- mon banc n'a aucun point dur ni autre mauvaise surprise sur toute la longueur, là, j'ai de la chance sur ce coup, pour un tour qu'on m'a donné et dont je ne connais pas l'historique.
KY260 a dit:
Rompu, mais toujours trop court un jour ou l'autre !
Il y a toujours des solutions aux problèmes...par exemple pour rallonger un banc. Je peux ne peux pas charioter sur la partie droite et dans ce cas il faudrait retourner la pièce, mais c'est quand même utile, surtout pour percer.
Jean-Louis
Rallonge banc
Salut loulou31, je me souviens de ton excellente combine.
d'un autre coté, si sur le combiné, je n'hesiterai pas, sur un tour d'ebauche puissant comme un troupeau de bisons, j'hesite :???:
j'etais sur une barr de 40, 530 de sorti mandrin à 1000tours, j'ai toujours peut que la barre se mettre à l'equerre.
Un de mes potes d'etude a failli terminer coupé en 2 avec une barre qui s'est mise à l'equerre. c'est un accident qui ne me quite jamais la tete.
gégé62
gégé62
deuche87
deuche87
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Husvag
minguet
PParent
PParent
PParent
Alex58
Paul29
vax
PUSSY
PUSSY
PUSSY
deuche87
deuche87
