tournage d'arbres porte meule pour affûteuse.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonjour, j'ai maintenant trouvé la gamme d'usinage qui va bien pour tourner les porte meules coniques à utiliser pour mon affûteuse, je la détaille ici.
un lopin de 42cd4 lg 87mm env., écrouté et épaulé D.12 -0 +0.1
petit dégagement dans l'angle intérieur
cassé les arêtes
avant trou
perçage D. 6.75.
taraudage M8.
Voila un coté de terminé:
retournement du lopin, perçage d'avant trou de centrage et contre pointe.
diminution du diamètre à 17.80mm
changement d'outil et tournage du cône avec le petit chariot pré réglé.
arrondi de l'arête du bout.
Perçage/taraudage profond M8.
deuxième côté terminé.
série du week-end dernier.
Salut, beau boulot !
qu'est ce que ça donne cette méthode, en concentricité ? une fois en place dans la broche de l'affûteuse?
Mpeter. :)
mise dans les mors d'un rond d'alu. écroutage; puis surfaçage (ou pas)
diminution au diamètre 32 -0 +0.15 suivant meule. Cassé les angles.
perçage et alésage D. 12 -0.02 +0
Tournage d'une rondelle en alu, écroutage, surfaçage, cassé les angles, retournement et re-tout ça.
Perçage D. 8
Mpeter. :)
J'ai fait un montage serré de la meule sur son support, et du support sur l'arbre, et franchement je suis très content ça tourne rond, j'ai pas mis de comparateur encore et pas toutes essayées mais si il y a un léger défaut le diamantage le rattrapera.
Mpeter.
Il travail peut être avec un trois mors à serrage indépendant?
@sergepol, je n'ai pas de pointe sèche en CM5 et si c'est pour tourner une pointe entre mors doux, autant tourner directement entre mors doux (ils ont été alésés avant tournage).
@KITE , c'est pour cette affûteuse, oui je sais, elle est pas très connue :lol:
Mpeter.
Je tenterai de faire une vidéo.
3 mors à serrage concentrique, mais mors doux alésé avant tournage avec ceci.
Pour le travail entre pointes mes vieux profs nous faisaient tourner a 60°un riblon pris en mandrin qui assurait pour une seule fois une bonne concentricité.
Salutations
OK comme ça c'est plus claire
as-tu mis une protection de chaque côté de la meule avant montage
On en voit qui n'en ont pas
Sinon beau travail j'ai fait les miens en reprise en mors doux et
ça tourne concentrique ou coaxial ou rond comme vous voulez......
Je possède des cartons mais je n'en ai pas mis sur les meules qui ont des étiquettes collées, tu pense qu'il faut doubler l'épaisseur?
edit: et je n'en met pas sur les meules métal, pas utile...
Quand on alèse des mors doux c'est pas pour tourner patatoïde :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Non pas doubler mais au moins une épaisseur.
Pour les meules métalliques j'en mettais cela permets de mieux facilement les démonter
mais c'est pas utile par contre mieux vaut tourner dans le bon sens , avec les étincelles
dirigées vers le bas quand on peut et une bonne cartérisation mais en affûtage c'est pas toujours
possible
avec les étincelles dirigées vers le bas quand on peut
C'est le cas, mais il faut que je mette une tôle pour protéger le moteur qui est derrière, si je veut qu'il dure un peu :roll:
Quand à la cartérisation, c'est pas trop dans l'esprit de cette grand-mère centenaire...
un truc que je fais maintenant apres avoir fait de la m**** sur ma defonceuse,
je fais mon cône et son taraudage mxx , puis je le fourre dans mon cm2 de broche + tirant, apres tu fais ce que tu veux tu es concentrique !
cdt
gus
cdt
gus
Voilà exactement ce que j'allais dire! car évidemment suite à vos interrogations, j'ai mis le comparateur et quelques porte meules m'on fait mentir parmi les premiers que j'avais fait, et la solution (peu orthodoxe) s'est présentée à moi:
Fixer les cônes fautifs dans la broche, et installer un outil à aléser sur l'affûteuse, après ça plus d'excuse pour la concentricité!
photos (c'était cet après midi):
Les copeaux étaient bien bleus, mais le résultat est là.
Et je crois que désormais je ferai comme ça: Tourner le porte-meule avec quelques dixièmes en plus, le fixer dans l'affûteuse et le reprendre sur place, au moins je m'assure que ça tournera rond.
héhé ;)
j'adore !
je proposais effectivemlent la meme chose mais dans la broche du tour ;) le seul truc c'est qu' il faut que tu puisses y loger du cm2 a tirant
cdt
gus
Mes cônes ne sont pas en CM.
Sur le petit chariot, j'ai environ 2 degrés, et sur SW les côtes théoriques, me donnent 1.31°, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre...
Et l'extraction du cone/meule, tu fais comment? J'aurais bien vu un filetage sur chaque arbre + ecrou...
fred 69
fred 69
fred 69
deuche87
deuche87
