ilfaitvraimentbeau
Récemment, Denim a publié un post intéressant pour décrire un système permettant de tourner conique avec précision. Dans la conversation il a été question de laser. J’ai cogité pour voir ce que je pouvais faire avec un pointeur laser d’airsoft que je possède. Je me suis inspiré du système des galvanomètres à miroir.
J’ai monté ce pointeur sur un porte-outil, dirigé vers le mur devant mon tour.
Un pivotement du petit chariot va déplacer le point rouge sur le mur, il suffit de mettre une échelle en degrés sur le mur pour repérer le déplacement. J’ai fait un petit dessin…
Quand le transversal est écarté au maximum du banc, ce mur est à 59,5 cm du pivot, cette distance est le côté adjacent de l’angle, et la distance A, déplacement du point rouge, est le côté opposé. Je me suis remis à la trigonométrie, plus précisément au calcul des tangentes. La tangente de l’angle est égale au déplacement A divisé par 59,5. Pour faire l’échelle, pour chaque valeur d’angle j’ai multiplié 59,5 par la valeur de la tangente. Je vous joins la feuille de calcul.
Il fallait :
Le transversal est donc écarté au maximum.
Le petit chariot est réglé avec l’extrémité de la partie mobile au même niveau de l’extrémité de la partie fixe.
La tourelle est alignée avec une règle en alu munie d’une rainure que j’ai fraisée, comme le montre la photo.
Avec du bristol j’ai fabriqué une règle graduée de chaque côté d’un point zéro, chaque graduation correspondant à un degré, jusqu’à 27°, c’est le maximum de dégagement que j’ai. Sur la feuille de calcul, vous voyez que les repères d’angles sont environ à un cm les uns des autres, en interpolant on peut donc espérer obtenir une précision d’une dizaine de minute d’angle, ce qui serait pas mal du tout !
Mais tout ceci est théorique, il fallait faire un essai, et j’aime bien faire des essais. J’en ai fait un, je posterai le résultat tout à l’heure….
Il fallait :
- Pour déterminer le zéro avec précision, il fallait que le petit chariot soit aligné avec le banc, pour cela j’ai utilisé tout simplement une tige rectifiée montée en pince et un comparateur monté sur la tourelle,
- Que le pointeur soit perpendiculaire au banc et aligné avec le point de pivotement du petit chariot, donc prises de mesures et repères,
- Pouvoir retrouver facilement une position de référence du pointeur, et donc du pivot. Il faut que le petit chariot, le transversal, et le trainard puissent être positionnés de façon précise et reproductible. Et aussi que la tourelle, qui n’est pas indexée, soit dans une position déterminée.
