TOURNAGE 3 AXE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
JE NE PARVIENS PAS A USINER LA PIÈCE CI JOINT SUR UN TOUR 3 axes
y a t il un moyen de l usiner et respecter la position des méplats et de la rainure
faut-il prévoir un montage. merci de m’éclairer la lanterne car je suis perdu
Le template.rar contient un fichier template.step.
On lit comment ce type de fichier ?
à quel moment bloques tu ?
La faire en tournage 3 axes est peut être possible (pas sur) bien que ce n'est pas l'idéal vis à vis du fraisage en bout qui serait plus naturel à faire en 4 axes (avec axe y) à mon avis surtout si tu programmes à la main.
Personnellement, je pense que je ferais:
  • ébauche+finition tournage extérieur avec un rab de 10mm en longueur,
  • fraisage sur CUV avec pièce en vertical (fraisage en bout avec fraise de Ø6, les deux méplats à la fraise 3 tailles ou pour rainure en t, perçage central.
  • reprise en tournage, mise à longueur côté méplats.
Ps pour zed, je n'ai pas de souci pour ouvrir le fichier: dans l'archive il n'y a chez moi que le fichier " TEMPLATE.STEP ".
Ah pardon zed, j'ai du lire de travers.
Perso je l'ouvre avec solidworks.
ca donne ça:
pièce Øext 30, perçage central Ø10 traversant.
Une empreinte rectangulaire en bout avec rayons de 3 (fraise Ø6),
deux méplats de 10mm de haut (suivant l'axe du cylindre).
Bjr
:bonjour:
quel est ton tour 3 axes? est-ce un centre d'usinage ? quelle NUM?
tu es au fond de ton garage ou en entreprise?
c'est quoi la matière?
c'est pour combien de pièces?
si c'est pour peu de pièces et fond de ton garage
tu passe en fraisseuse
ou tu met une équerre de fraissage + étaux sur ton chariot de tour
tu es obligé de faire 2 opérations de fraisage
pour ma part je les ferais en fraisage
CU pour de rectangle et reprise ouCU ou avec train de fraises pour les 2 plats avec orientation du rectangle pour l'alignement
(suivant nombre de pièces )
question : outils tournant ??
c'est certainement possible enCN mais il faudrait â mon avis avoir un logiciel pour créer le programme parce que â mon avis la pièce doit être orientée angulairement pendant le fraisage
Par exemple
Pour les plats exter
Si tu veux faire ta pièce correctement il faut L'usiner dans la barre et faire les deux plats avec une fraise trois tailles ( il faudra peut être créer de l'outillage )
 la fin la pièce sera tronçonnée
Ce ne sont que des pistes ....
gégé62
gégé62
Darback
gregmuch
Arnaud gresillon
Yoda78
Yoda78
Erwan44
PATTHUNDER
