vince_007
Ces derniers temps j'ai eu pas mal de pièces à faire pour l'équipe de robotique de l'école Ei-CESI de Toulouse, et j'ai perdu un temps fou en changement d'outils ! Entre dressage, alésage, tronçonnage et filetage, à chaque fois il faut caler l'outils avec des cales de différentes épaisseurs.
J'en ai eu marre et je me suis décidé à investir dans une tourelle à changement rapide. Après avoir regardé sur le forum les différentes solutions, je me suis orienté vers une Multifix.
Mon tour est un SIDERMECA S250x550, identique au Optimachines D250x550 à quelques détails près. Le S-6125x550 est également identique niveau banc et chariot.
Sur cette machine, j'ai une distance entre le dessus du chariot et le centre du mandrin d'environ 21mm. Sachant que je suis équipé en outils de 10 et 12mm d'épaisseur, je pouvais soit partir sur une taille AA, soit sur une A. J'ai trouvé la AA trop petite, notamment en largeur et limité à 12mm d'outils, je suis parti sur la taille A dont la partie basse du porte outils fait 8mm d'épaisseur (8+12 = 20mm < 21mm donc OK).
Je l'ai acheté chez Pewetools en Allemagne via la boutique Ebay dont voici le lien: http://stores.ebay.fr/pewetools/
J'ai pris un kit avec 3 portes outils AD1675 et 1 porte barre AH1880, le tout pour 267€ avec la livraison à domicile. J'ai commandé samedi et j'ai reçu le colis mercredi, c'est du rapide !
A la réception, je suis très agréablement surpris de la qualité qui est excellente à ce niveau de prix. Rien à ébavurer, juste à nettoyer pour retirer la graisse de stockage. Deux certificats de test de dureté sont livrés avec, 1 pour la tourelle (56HRC de moyenne) et 1 pour les portes outils (44.6HRC de moyenne).
Donc j'attaque le démontage de mon petit chariot et je relève les dimensions:
- Le téton a été directement usiné sur le chariot. Sur la photo, j'ai déjà retiré l'axe en M8, attention il est monté serré (alésage 10mm, axe 10.4mm):
- Mesure du diamètre, pil poil 20mm ! Ouf je suis sauvé, rien à modifier de ce côté là
- J'ai fabriqué un nouvel axe en 10mm (9.99mm) sur toute la longueur avec du M10 en bout, je n'ai pas conservé le montage serré, je n'en vois pas l’intérêt, par contre j'ai gardé la goupille. Celui d'origine (en haut) était un peu trop court (seulement 3 filets sur l'écrou), pour les fainéants, il est possible de garder l'axe d'origine mais attention en serrant. :
- Montage sur le petit chariot, le plus dur a été de percer le trou de goupille exactement au même endroit que l'origine :
- Le petit chariot terminé, il m'a fallu 2H pour faire l'axe et les ajustements :
- Démontage et nettoyage de la tourelle :
- Zoom sur la partie centrale, c'est bien usiné
Le dessus sur la photo est la face qui doit se poser sur le petit chariot. :
- Pré-montage sur le petit chariot. Je ne monterais pas les goupilles anti-rotation par sécurité, de toute façon avec le M10, ça ne va pas bouger :
- Montage sur le tour, alignement au pupitas pour le parallélisme et serrage définitif :
- Mise à hauteur d'un outils de 10mm :
- Il reste un peu plus de 3mm de marge entre le porte outils et le petit chariot, donc je pourrais monter les outils de 12mm :
- Vue final avec outil à hauteur :
- Le reste du kit, même les clé de service sont de bonne qualité avec des ajustements serré sur les écrous :
- Zoom sur le porte outils AD1675 :
- Pour finir les 2 tickets de contrôle de dureté :
Voilà, pour conclure, le montage d'une multifix taille A sur cette mahcine se fait sans aucune modification ni du tour, ni de la tourelle. C'est du plug and play ! Pour les éternelles insatisfait comme moi, vous pouvez refaire l'axe en plus long et plus costaud.
La tourelle a un alésage de 20mm en bas et la rondelle supérieure de 10mm.
En tout cas, le bonheur cette tourelle !! Pour chanfreiner à 45°, ça prend 10sec pour régler l'angle, avant c'était soit du pifomètre, soit la rotation complète du petit chariot, long et fastidieux.
Quand à la qualité de Pewetools, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du chinois (il ne s'en cache pas) mais de très bonne qualité.
Je vous ai mis des photos haute résolution pour que vous puissiez vous faire votre opinion: Photos en HD
Quelqu'un peut me dire qu'elle est la finition ? Je dirais du microbillage ou sablage mais pas sûr.
