tourelle good chap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xc1387
xc1387
Salut a tous,
voila je possède plusieurs de c'est porte outil, ce sont des good chap;
je ne c'est pas sur quelle tourelle il se monte.
J'ai fait quelque recherche mais je ne c'est pas s'il s'agit de la 0 ou 0 bis.
je joint 2 photos avec quelque cotes si quelqu'un peut m'aider...
je serait donc a la recherche d'un tourelle a tout hasard... :wink:
Je viens de regarder la mienne, ce doit être une version plus ancienne que celle reproduite sur le document de Gdupo,le blocage des porte-outils se fait avec des pions cylindriques. C'est une Good Chap Patented N°0Bis les dimensions de la tourelle sont bien 95x95x70 mais l'alésage est 21 et les porte outils font 110mm de long 60mm de haut et 75mm pour la plus grande dimension du V.
Jebri
J'était déja tomber sur se pdf.
Mais du coup je n'en c'est pas plus, est ce qu'il n'y aurais pas les meme portes outil pour la tourelle 0 et 0 Bis?
xc1387 a dit:
Salut a tous,
dommage, j'ai la taille au dessus.
d'autant plus que je vais m'en separer, je ne supporte plus ce truc.
Ce qui est sûr c'est que tes porte-outils n'iraient pas sur ma tourelle, tu as mesuré 84mm et moi je mesure 75mm.
je voulais joindre une image mais la méthode a changé, je vais réessayer.
Je n'arrive pas à joindre l'image....! que doit-on mettre comme lien?
Jebri
en effet trop petit, je vois que la tienne est une 0 bis, mais porte outil doivent surement se monter sur une 0 alors.
Si la dimension 84mm correspond au modèle 0 alors c'est OK.
En photo les 2 modèles.
Jebri
bin justement c'est bien la mon problème, je n'est pas de tourelle pour vérifier cette cote :???:
peut ètre que quelqu’un utilise cette tourelle?
xc1387 a dit:
je crois que j'ai cette tourelle, mais je n'ai pas de porte outil.
Je vais prendre les côtes et je te les donnerais. Aprés on verra :-D !!
sincères salutations
dimensions hors tout de la tourelle 110mmX110mm
hauteur 77mm
largeur ou il y a la queue d'aronde 82.5mm
largeur du passage sur le côté 15mm(emboîtement)
commande de serrage carré de 12.5mm
ok sa semble correspondre.
je t’envoie un MP pour la suite si tu souhaite vendre.
freddy007
Castor24
tibus
tibus
Zef78
Satamax
Satamax
Satamax
hazet
Otatiaro
outlander2.2
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
l3raindead
Q
Gillou 63
yves 26
