Tour Rosilio TBI 280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolodu26
lolodu26
je souhaiterais avoir des avis ou retour sur ce type de machine ou similaire
le gabarit avec ces capacités sont adaptées a la surface de mon atelier
merci d'avance.
je n'aurais pas d'avis sur les capacités de la machine (courses, puissances...)et mécaniquement ça a l'air d'être une bonne machine ... Mais je demanderais a voir quel genre de moteur de broche il y a la dessus, et quel est le type et la marque du variateur de vitesse qui le commande !?
( Ceci pour des éventuels risques de tomber sur des "mauvaises électroniques" et des pannes fréquentes de moteur ou de variateur ...Bien que ce ne soit pas comme les petits tours d'établi chinois a moteur à balais et variateur électroniques à thyristors en 220V mono "pour les particuliers" ...Certaines de ces tours CN italiens sont connu pour avoir souvent a peu près les même genres de problème )
Bonjour.
J'ai un client qui en a deux, il en est satisfait.
Les tours Rosilio sont généralement montés avec CNC Fagor 8055 ( ISO et conversationnel ) les var d'axe et de broche, ainsi que les motorisations brusless sont aussi du Fagor.
C'est globalement du bon matériel, on en croise aussi dans les lycées techniques.
arno89
Micka134
Général Weiler LZ280
fb11
Tinyton
virgilio
norentelle
kiki86
kiki86
Coolantom
Coolantom
