tour pinacho sp165
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yaka
yaka
Bonjour a tous
sur la broche de mon tour pinacho sp165 je voudrai monter une pointe cm4 mais il me manque le cone de réduction.
si un possesseur pouvait me donner les cotes de ce cone ce serait parfait
cordialement yaka
C M n°4 : conicité 5,193, 1/2 angle 1°29' 14"
à 5,3 mm de l'épaulement du grand diamètre; tu as 31,26 mm
petit diamètre; 25,15 mm
longueur du cône : 123 mm
largeur du tenon :11,9 mm :smt002
yaka a dit:
Bonjour a tous
cordialement yaka
Bonjour yaka
Pour avoir ses côtes, regarde sur ta doc thecnique de fonctionnement (Pinacho)
ou vas sur leurs site, et télécharge la doc de ton tour,
ce que tu veux,
c'est la douille de réduction, corespondant à l'alésage du nez de broche,
avec en intérieur un CM4.
jpal7@
Bonsoir laboureau
c'est bien ce que je recherche,sur la doc que je possèdeil ne parle que du nez de broche
les cotes du cone femelle de la broche (mesurée avec les moyens du bord ):Ø coté ext 47.6mm-Ø coté int 44.6 profondeur 63mm environ
Merci cordialement yaka
Re Bonsoir yaka
Tu as le tour,
tu as les côtes,
Fait la toi même, cette douille.
tu commance par le cône exter, (exemple entre pointe,)
tu l'enfonce dans le broche,
puis tu fini par le cône inter,
jpal7@
Bonjour laboureau
c'est bien ce que je compte faire mais pour cela il me faudrait les cotes exactes.
si un membre du forum avait un tour pinacho pour mesurer ce cone ce serait parfais
Merci pour ta réponse et ton aide
cordialement yaka
rvbob a dit:
Apparemment, le cône de broche est bien un cm4 :[attachment=0]Tour Pinacho sp 165.180.FR.pdf[/attachment]
Le cône de travail prévu est bien un CM4, MAIS l'alésage de broche est de 42 mm sur ce tour donc impossible de monter une contre pointe cm4 directement dans la broche, sans une douille d'augmentation spécifique repérée n° 25 dans la liste des pièces détachées de la broche (Plan 35)
C'est cette douille que yaka veut fabriquer.
Ok je viens de regarder et en effet il faut bien cette douille pour y mettre un cm4. Ca ne pas être aisé de la fabriquer, car pour l'usiner entre pointes il faut bien mettre une pointe dans la broche . A moins de faire l'usinage extérieur sur un autre tour et finir au bleu pour les contrôles.
Bonsoir merci pour vos messages, effectivement tourner entre pointe sans pointe c'est pas gagné mais j'ai mon idée pour la procédure a suivre
cordialement yaka
bulenger
Papy54
Papy54
norentelle
fred08
Thenightes
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
flosnow
Pascal25
Precis84
bernard-tizac
bernard-tizac
Jérémy76850
manuchescou
sergepol
sergepol
fred 69
fred 69
yach02
Dow1t
