tour 300mm brushless de chez Ote...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
bonjour a tous je viens d'acheter un tour d’établi 300 mm entre pointe et je sais pas trop, par quoi commencer
y a t'il de gens sur le forum qui possèdent le même?
faut il vraiment que j' enlève cette graisse rouge ? et avec quoi?
y a t 'il des précautions pour le roder?
que faire comme pièce pour comprendre un peu le fonctionnement de cette usine a gaz?
pour l'instant je lis la doc et le livre guide pratique du tournage (salement abstrait pour mon niveau) je vous remercie d'avance de prendre le temps de me lire et de me répondre
j' arrive pas a mettre une photo mais bon il est foutu comme le multirex en haut a droite de l' ecran!!!
je voulais juste savoir s'il fallait vraiment enlever la graisse rouge et si il y avait un rodage particulier c' est un brushless de 500w
Oui il faut impérativement enlever la graisse rouge.
Il faut ensuite re-lubrifier les parties que tu viens de dégraisser avec de la bonne huile.
Huile filante et épaisse pour les glissières et huile blanche fine pour protéger les pièces apparentes de la corrosion.
Ensuite certains préconisent de regarder ce qu'il se passe sous les carters avant de mettre en marche (sable de fonderie, manque d'huile, vis manquante)
Vérifier le serrage des vis.
Pour le rodage, aucune idée, si ils n'en disent rien dans le manuel tu dois pouvoir t'en passer.
merci beaucoup je vais regarder tout cela
pour enlever la graisse il y a un produit ou le chiffon suffit?
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Général Tour AERO
Général Weiler LZ280
fb11
pascalp
boumboauto
outlander2.2
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
-Fifi-
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Quentin1377
Quentin1377
chafric
chafric
jrtec43
Coolantom
Coolantom
