Tôle Acier 4130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lage
lage
Je cherche une tôle acier 4130 en 5mm mais assez difficile à trouver
Existe t'il un autre acier équivalent plus facile à trouver?
Merci pour vos reponses
Bonjour lage
le 4130 est la désignation américaine pour l'acier 25CD4 (en vieille désignation AFNOR).
C'est pas très classique comme tôle.
Jean Yves à raison 5mm OK mais pour qu'elle application? as tu besoin de le tremper? de la souder? quelle dimension largeur x longueur?
les tôles en S235JR (ex E24-2), ou S355 (ex E36) en encore les tôles pour l'acier à outil Z160CDV12 ou la tôle à calibre ou tôle bleue (XC90).... sont plus facile à trouver
salutations
Pepejuran
Bjr ,
Le 25CD4 est utilisé pour ses caracteristiques ( traité sa limite elastique est de 700 N/mm2 ) , mais aussi apte à la soudure .
On peut braser de la tole bleue mais on ne la soude pas !
Les nuances d'acier qui se rapprochent le plus sont les aciers HLE ( haute limite elastique )
, ils sont aptes au pliage à froid et à la soudure .
La gamme commence à S355 veritablement , mais pour ce qui nous concerne
- S 700 ( limite elastique 700 N/mm2
- S 690 "
En tole ce sont plutot des grands formats (1500x3000)
merci beaucoup pour vos réponses il me faut un morceau de 20cm x 20cm
je cherche surtout un acier qui tient bien à l'usure
A partir de cette tôle je fais le guidage d'un poinçon acier
peut etre que je n'ai pas besoin de cette nuance mais j'avais cela comme info
Bsr ,
Un poinçon monté sur quoi ? , pour poinçonner quoi ??
De l'acier ordinaire ( S235 ) , avec un peu de graisse , suffit la plupart du temps pour jouer ce role
Ça poinçonné du cuir ou du moins ça découpe du cuir la piece de guidage est vertical et ne doit être que très légèrement lubrifié pour ne pas tacher le cuir
Je pense qu'un acier courant n'est peut être pas suffisant mais entre ordinaire et du 25CD4 il y a bien une nuance plus facile à trouver qui pourrait faire l'affaire.
Un bout de tole d'acier inox , bien plus resistant que de l'acier ordinaire .
Un bout de 20 x 20 cm , serait facile à trouver chez un artisan metallier ou une petite entreprise qui travaille dans l'agroalimentaire par ex ...
tourneur81
polo2539
Gg38
fumezou
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
La Bete
MOWOG
MOWOG
Borisravel
Borisravel
