a propos de ces multimètres là (le même vaut 4 euro90 ...Chez Action ou chez NOZ !) effectivement, ça ne vaut rien, c'est du multimètre jetable , et il ne mettent même plus de fusibles et de support fusible mais un truc soudé (C'est bête a dire, mais les fusibles et support de fusible couterai presque 4 euros, du moins au détail, soit presque le prix du multimètre ! ce n'est pas rentable ...et il n'a rien d'autre a faire que jeter le multimètre ! )
Ils peuvent effectivement même être dangereux ...Mais si on s'en sert sur le 230 ou 400V du secteur ! ou dans des appareils de plusieurs kilowatts (là, ils peuvent exploser, ou on peut s'électrocuter ) sur du 12V avec 50 à 100W , on ne risque pas grand chose, au pire, juste de faire fondre un fil de cordon de mesure, ou les pistes du circuit imprimé
Pour le choix du variateur , il en faut un qui fonctionne sous 12 à 24V (tensions usuelles en électricité auto ) et qui tienne au moins l'intensité maxi du moteur, ou un peu plus (normalement un 10A , ou disons, pour voire large 20A , même si un 10A suffirais dans la plupart des cas , certains moteurs d'essuie glace prennent un peu plus ...et comme aucune mesure n'a pu être faite , on n'est pas sur qu'il prenne plus ou moins , mais en tout cas, un moteur d'essuie glace ne prend pas 20A !)
En 10A , et si on s'en tient a des sites connus (j'éviterai de commander directement en chine sur des sites inconnu ... délais ? frais de douane ? mauvaise qualité des produits ? problème de recours si defectueux ? )
il y aurai ça chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/192287/Rgulateur-de-vitesse-DC-kit-monter-Conrad-Components-192287-12-24-VDC-Puissance-de-sortie-0-10-A-1-pcs/
Ou ça sur Amazon :
https://www.amazon.fr/12V-40V-Régul...s/B007TH4EN6/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1
en 20A il y aurai ça
https://www.fnac.com/mp32057066/Variateur-electronique-de-vitesse-moteur-DC-20-a-12V-24V-36V-48V/
On peux trouver moins cher ... Mais les variateurs proposés semblent adaptés, d'une fabrication correcte, ils sont vendu par des sites digne de confiance, et offrant des garanties et possibilité de recours !
(je ne conseillerai donc pas les variateurs à 5 euros , directement venu de chine, d'origine inconnue et sur des sites plus ou moins douteux )
On peux fabriquer soi même son variateur (exemple : schéma ci dessus) et ce n'est pas bien compliqué (mais il faut avoir un minimum de conaissance pour lire et comprendre un schéma, graver un circuit imprimé, et choisir et monter les composants ...) mais ça n'est rentable que'en ayant déja un stock de composants chez soi, ou en récupérant les composants , notamment dans des amplis de sono ! (attendre le 1 er ou 2 janvier et faire les bennes et les poubelles ! en général apres les fêtes de fin d'année, pleins de gens ont fait griller leur ampli en utilisant du matos sous dimensionné, ou faisant gueuler les watts plus que de raison !)
(si on achète tous les composants , en neuf, pour monter soi même son variateur, il reviendra aussi cher , voire plus cher , que les variateurs tout faits proposés !)
