Té en alu pour mon Martin
  • Auteur de la discussion FMD
R.2087
salut l'ami et à tous !!!!
je viens de lire ce reportage de bout en bout et c'est une superbe réalisation que vous avez fait là !!!!
félicitation !!!
on sent quand même l'ancien pro pour l'usinage et heureux que vous entretenez la forme :!!!!!!!
vivement la suite !!!!
Au plaisir
R.2087
Beau94
Slt !
Tout comme R.2087, ai tout lu.
Superbe !
Merci pour ce partage !
A + !
Beau94
FMD
Après une recherche difficile du placement des compteurs, mano de pression d'huile et contacteur j'ai repris les manivelles,
Le plan de la patte pour les compteursLe plan
l'usinagePercage du trou de basele bridagele percage des trousl'usinagepresque finiel'usinage des rayonspièce finie
retour après pliallage chez l'artisan qui m'a vendu l'alu
les compteurs montés sur la patteface arrièreface avant
demain le montage sur la potence
gummi
d'ou vient ton capteur d'angle digital ?
FMD
je fais appele a vous tous car je cherche la methode pour plier du plasticarte de 3 mm
j'ai fait des essais cet après midi et c'est pas terrible
Merci d'avance
koye
En préchauffant au décapeur htermique?
Moi j'ai une question concernant tes opérations de contournage, c'est quoi ta méthode? Tu pré-calcules sur plan les points de passage/rotation et puis t'as plus qu'à suivre avec la visu?
noirvodka
Moi j'utilise des cornières et serre joints pour plier les plastiques avec comme le dit Koye l'aide d'un décapeur thermique.
Il faut surtout que les cornières soient propres pour ne pas laisser de traces sur le plastique, tu peux aussi rayonner celle du dessous, ce qui donne un angle moins vif dans le plastique, il faut maintenir le plastique dans sa position de pliage jusqu'à son refroidissement.
noirvodka
FMD
Voici la suite ,
pour le contournage je travaille un axe principale et je déplace avec la visu et le plateau diviseur
les rayons sont fait en déplacant la pièce par rapport a l'axe du plateau
usinage du support des voyants
Le trousebauche des rayonsebauche d'autres rayonsmise au diamètrecontournagevue dessusvue de dessous avec l'emplacement du contacteurl'ensemble montémano de pression d'huile et support de lampes montés
la prochaine phase fabication du tableau de bord
Laurent_CNC
Je ne sais pas quoi dire de plus !
Bravo pour ta réalisation, c'est beau une Martin, mais là...
Laurent, usineur du dimanche et motard le samedi.
FMD
Le tableau de bord en plasticarte de 3mm
vue de dessusvue de cotecollage d'une face après formage au décapeur thermiquecollagetous les cotés collés
la prochaine phase faire les découpes pour que le té passe
jéjé
Joli travail . (et belle moto !)
Juste une remarque sur ton mano... J'avais acheté le même , il est petit discret, simple car sans électronique, et pas cher du tout ... mais le mien est faux de plus de 1,5 bar.
Je l'avais acheté que pour faire des vérifications sur les moteurs à l'atelier (une fois sur la route ou la piste, je suis plutôt à la simplification de l'instrumentation, donc je ne met qu'un voyant). Je l'ai donc remisé au fond d'un tiroir, et je l'ai remplacé par un EQUUS plus juste.
FMD
J'ai mis ce mano pour avoir une simple indication , j'ai toujours le voyant rouge
la marque que vous indiquer c'est que des manos electrique
jéjé
Exact, je me suis trompé! C'est un Stack, pas un Equus.
FMD
Voici les photos du tableau de bord avec les passage du té
pour changer un peu j'ai refais les leviers de mes commandes reculéesle levier du freinl'ancien et le nouveaule levier du selecteurle selecteur demonté
freddy13
encore du trés beau travail tes commandes reculée sont magnifique!
koye
Comment es-tu fait le décalage du sélecteur? Pliage ou carrément dans la masse?
koye
Et pour la bielette + rotules tu t'es fourni où?Oui je sais j'ai bp de question
J'aimerais bien tenter le coup pour un RDLC mais quand on voit ton résultat ça fait peur de se lancer pour faire aussi bien...
FMD
les bilellettes sont faites maison dans de l'inox de 10
par contre les rotules je l'ai achetées chez Jacques Point
il faut chercher sur ebay il y a surement moins chère (en angleterre )
doub
Merci je suis fan de ton travail j'aimerais bien dessiner en 3D les pièces que tu as réalisées juste pour le plaisre du dessin 3D avec ton accord et vraiment BRAVO la suite STP c'est comme une bonne serrie télé on veut la suite...
