jmspaggi
Bonjour tout le monde...
Petites questions, besoin de conseils.
J'ai grillé pour le moment un total de 5 TB6560 et j'ai toujours rien qui fonctionne.
J'ai acheté 7 de ces cartes:
http://cgi.ebay.ca/Stepper-Driver-Toshi ... 500wt_1156
Et pour être certain qu'elles soient bien faites, les 4 dernieres j'ai demandé au vendeur d'y mettre les condensateurs qui vont bien.
Quand je branche avec 5V, les sorties commutent bien comme il faut. J'ai vérifié avec des LEDs branchées à la sortie.
Quand je branche le moteur, il vibre un peu. Il tourne meme parfois.
Quand je branche avec du 16V, le moteur tourne. Il tourne bizarrement, mais il tourne. Il doit manquer de puissance pour tourner mieux.
Quand j'ai branché mon alimentation 36V non régulé, boom!
Quand je branche un alimentation régulé de 24V, boom!
Voici une petite photo du résultat. Quand je dis que ca fait boom, ca fait boom!
Un TB6560 c'est 5$. Une carte, 10$. Donc mes 5 ratages pour le moment m'ont couté 75$!!!
Un driver Gecko c'est 70$... Si je continue, je vais avoir dépensé plus, et j'aurais rien qui fonctionne...
J'suis un peu découragé.
J'ai bien mis des résistances de limitations de 0.18Ohms pour limiter la puissance à 2.8A.
Le TB6560 est donné pour 36V. Donc 24V ne devrait pas le faire exploser.
Alors j'ai plusieurs options.
1) Je continue à chercher encore et encore, mais faut que j'achete un gros lot de TB6560
2) J'achete un Gecko drive.
Ma préférence irait pour le 1, car j'aimerais vraiment faire fonctionner mon affaire, mais j'perd un peu espoir là...
Des conseils?
Merci,
JM
Des conseils?
Merci,
JM
