TARAUDAGE SUR TOUR 3AXES
  • Auteur de la discussion REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
BONJOUR
J'ai un problème de l’opération de taraudage sur tour 3 axe
taraud M8 il travaille 10 pièces puis il casse
exemple de pg:
(TOOL - 2 OFFSET - 1)
( TARAUD À DROITE - 6)
(C-AXIS FACE DRILL)
G0 T0202
G98
M46
G0 G54 X0. Z5.
C90.
M8
G97 S500 M3
G84 G98 Z-12. R2. P1 F625.
G80
M9
G28 U0. H0. M5
T0200
M01
kiki86
quelle armoire
quelle machine
quelle matière
quel type de taraud : marque
quel avance
a tu prévu une tempo fin de trou
profondeur perçage
profondeur taraudage
borgne ou débouchant
quel tête a tarauder
REGLEUR HOUSSEM
JE Travaille sur tour 3 axe de type synmaster de language fanuc OI TF
TARAUD M8 DORMER
PERCAGE D6.7 MM PRFONDEUR 5033
PROFONDEUR DE TARAUD 10 MM
kiki86
re
profondeur ???????????
réponses aux autres questions
REGLEUR HOUSSEM
TYPE DE TARAUD : sandvik coro tap 300
E002 M8 6H
HSS-PM7RT0520961
PROFONDEUR DE PERCAGE :30MM
profondeur de taraudage :10mm
debouchant
tete aigu taraud m8 helicoidal
sergepol
Liaison taraud porte outil rigide ou à compensation???
REGLEUR HOUSSEM
code G95 INVALIDE ?????
m29 s invalide,,,,,?????
kerdour29
Pour tarauder sur un tour j'utilise un porte outil a compensation et je le programme comme ca :
T0202 (taraud)
G97 S200 M3
G0 X0Z5
G1Z -15 profondeur souhaiter F 1.5 pas du taraudage
M5
Z5M4
G28U0W0
Par contre bien mettre les potards a 100% et porte outil a compensation obligatoire.
Erwan44
Fait le en débourrage avec des Z différents c'est ce que je fais le taraud tient plus longtemps par contre le temps est plus long
inmik
je pense qu'il faut percer à 6,8 pour un M8.
kiki86
je suis surement très nul
bonsoir les modos
J'ai posé des question il n'y a aucune reponses
regardez les questions
comment pouvoir l' aider sans renseignements de sa part
kiki86
tu débourre en taraudage??
tu as trouver la solution pour des filetages a plusieurs filets
Erwan44
Oui on peut débourer il suffit juste de répéter le G84 avec des Z différents ex:
M94
M29S200
G84X10Z-5F1.25
G84X10Z-10F1.25
G84X10Z-15F1.25
G80
l'inconvénient c'est que le taraud revient au Z de départ, c'est plus long mais au moins il tiens plus longtemps.
kiki86
re
j’arrête
taraud dormer
et après coromant
comment se passe le changement d'outil ?
kiki86
M94
M29S200
G84X10Z-5F1.25
G84X10Z-10F1.25
G84X10Z-15F1.25
G80
nous ne connaissons rien de sa matière, de son taraud , de ses conditions de coupes et tu affirmes des certitudes ??
norbert
percage à 6.8 et son taraud semble donné pour trou borgne
Donc le copeaux ne doit pas s évacuer convenablement
Erwan44
Je ne dit pas que ça allait forcément fonctionner dans son cas, c'est juste une idée...
REGLEUR HOUSSEM
BONJOUR
MERCIE POUR TOUS
JE TROUVE UN solution de taraudage par debourage
T0202
M46
G98
G98
G0G54X0.Z5.
C90
M88
M8
G97 S250M3
M29S500
G84 G99Z-12.R2. Q3000 F1.25
G80
M87
G0Z20.
vax
vax
Olivcoq
VARIAXIS01
marto0362
Mathias Gearg
zerutoki
bistouc
JLuc69
JLuc69
