Tableaux d'outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sfariplast
sfariplast
Svp aider moi a activer le tableaux
Tu vas devoir acceder par TNCremonT pour verifier et nous envoyer une prise d'écran
utilises tu TNCremont ?
tu sais comment accéder ?
Son problème est qu'il ne revient jamais avec un compte rendu de sa situation..
regardez ses posts.
tu es la ?...
J'ai essayé mais pas de réponse
Si vous pouver me donner une solutions
Sélectionner un seule tableaux dans un fichier pour le transfer a la machine
a solution est simple
Va dans le mode simulation
ensuite tu pousse la touche PGMMGT
Dans le dossier TNC tu selectionne ensuite le fichier TOOL.T
dans le statut apparrait ensuite la lettre S
c'est tout
En espérant que tu lises ce message
Ton 2em fichier TOOL P TCH comporte des infos que je ne connais pas, ou, il en manque
Mon fichier TOOL P TCH comporte trois colonnes, P T ST,
P est la colonne qui numerote le nombre de poches dans ton magasin d'outil
T decrit l'outillage activé,
la premiere ligne "0" indique quel outil est dans la broche (colonne T, exemple "25" )
en même temps, la ligne à la ligne P 25 tu devrais avoir l'info T 0 , qui signifie que la poche 25 dans le magasin est vide et que l'outil se trouve dans la broche
En resumé la colonne P doit être remplie de 0 à xxx (le nombre de poches dans ton magasin)
il en est de même pour la colonne T 0 à xxx (le nombre de poches dans ton magasin)
la colonne ST devrait avoir que des "s"
P T ST
0 0 S ceci veut dire qu'aucun outil se trouve dans ta broche, donc, aucun outil activé.
Jean LCD, tu sais que signifie le "s" ? simulation ?
Ou se trouve le problème
J'ai déja posté 2 fois la solution
la solution est simple voir la documentation Word
ENTER
c'est toutVoir la pièce jointe la solution est simple.docxplusieurs tablaux
Merci pour ta réponse
Mais activé le magasin en êtas de marche
Dedans la machine je fait toll cal 1 z s10 f 200 rien ne se passe
Vous avez demandé
Svp aider moi a activer le tableaux 1er Image.
Le message d'erreur est pour la simulation.
Est ce que cela marche maintenant pour la simulation?
C'est normal d'après tes photos tu as T1 en broche. Essaie un autre outil...
Et pour ta simulation ? ça doit fonctionner on peut pas faire mieux que les explications de J-LCD...
Je pense que je peux lui aider.
Mais il doit repondre a mes questions.
Il faudra resoudre le problème pas à pas.
Il a déja demandé la même question en 2010 et en 2014.
https://www.usinages.com/threads/comen-activer-le-magazain-doutille-sur-la-426-430.20210/
https://www.usinages.com/threads/tnc-426-430.64204/
Mais il ne répond pas a mes questions.
le 27 mars 2014 j'ai demandé les Infos suivants
Re: tnc 426-430
Messagepar Jean_LCD » 27 Mar 2014, 17:23
Pour lui aider il faut savoir plus.
Quel Type de Machine
Quel constructeur. Images photos
Est ce que le changeur a fonctionné déja une fois.
Dans les images écran quìl a posté j'ai vu qu'il na pas sélectionné le Tool.t pour la simulation.
j'ai mis la solution sur le forum.
On a des paramètes pour le changeur
I lse peut aussi que le changeur d'outil fonctionne avec M6
Salutations
Jean
Combien d'emplacement a le changeur, J'estime 20 daprès le TNC_3_Tool_P.tch qu'il a posté.
Nous devons fair un compte rendu maintenat
Est ce que la simulation marche maintenant.
Repond a mes questions. ensuite je te demande d'autres questions.
Ilse peut que le tableau du magazin est fausse, mais cela dépend des paramètres Machine.
Normalement il fonction comme dans le document word.Voir la pièce jointe Magasin.docx
Pour la simulation tu vas devoir activer la colonne ST avec la lettre S.
pachanga a dit:
Non le S dans la colonne ST ne signifie pas Simulation mais Spéciale.
Un outil peut avoir un grand diamètre et il rentre seulement dans le magasin si les places à gauche et à doite sont bloquées L
pour cela S et L
Voir documentation Word.
Salutations JeanVoir la pièce jointe magasin_outils.docx
Jean_LCD a dit:
pachanga a dit:
pour cela S et L
Salutations Jean
Desolé, mauvaise reponse, je me suis renseigé avec quelqu'un qui m'a induit en erreur. moi aussi je cherchais la signification du S.
Pour ce qui est de notre ami, il faudrait casiment qu'il aille fouiller dans le systeme de la machine et nous envoyer tout ce qui a dedans..
J'appelle l outille tool call 1z la tnc accepte El affiche que l'outil appeler mais le magazin ne bouge pas
ah! si le magasin d'outil ne bouge pas, il faudrait penser à un defaut de materiel et non dans le système.
Tu dois absolument nous envoyer les fichiers internes de ta tnc en fichier joint, il doit y avoir plusieurs details à regler.
Sans repondre a nos questions on ne peut pas vous aider.
J'estime que le mode test fonctionne maintenant. Pourquoi pas de confirmation??
Repond aux questions suivants.
Quelle Machine? Marque et Type
Photos du changeur on doit connaitre le type
combien d'emplacemnts dans le magasin?
Est ce que le magasin se référence lors du démarage de la machine?
Personne ne peut rêver et trouver les renseignements manquants.
Jean
Jean_LCD a dit:
Jean
Voilà déja la moitié des réponses aux questions, la suite au prochainne épisode :).
OK
Pouvez vous me dire les parametres Machines suivants
MP 7261.0
MP 7261.1
MP 7261.2
MP 7261.3
Ce que le Magasin ne tourne pas c'est bizarre.
Normamelent on doit avois des touches sur le clavier Machine pour touner le magasin.
Il se peut aussi qu'on a uniquements des Softley.
Si ces touches sont presents, est ce que le magsin tourne si vous pousse sur ces touches?
Normalement le changeur doit être le même type qui se trouve dans ce video
https://www.youtube.com/watch?v=PICnRDbE1pI
ou dans cette brochure
http://www.reiden.com/fileadmin/user_upload/Files/Dokumente/Prospekte/MAS/MCV1000_Prospekt.pdf
Est ce que cela est juste.
Si cést ce type il ce peut que le que le constructeur a prevu un
TOOL DEF por positioner le magasin pour prpositionner le magasin.
Salutations Jean
mickbzh
mickbzh
Jem_aeh
lodja256
jean50
idfedd
e**d
e**d
