M4vrick
Et voila... j'ai craqué pour du "gros" outillage :D
Je me suis offert une scie à ruban Syderic SR375, achetée à DIY_addict que je remercie d'ailleurs pour la transaction qui s'est très bien déroulée.
Pour ceux qui ne la connaissent pas c'est un modèle des années 60 qui est quasiment increvable.
Elle possède 2 gammes de vitesses, 4 lentes pour les métaux et 4 rapides pour les bois et matériaux tendres.
Comme je travaille le bois et le métal c’était un achat quasi indispensable.
Bien entendu le moteur est en triphasé, j'ai acheté un variateur qui doit arriver dans la semaine.
La voila à l'arrivée dans son nouveau domicile
je vais en profiter pour faire du nettoyage et regraisser ce qui doit l’être par exemple le mécanisme de réglage des touches inférieur et d'inclinaison de la table.
Avant:
Après démontage, c'est bien sale et plein de graisse séchée:
Un exemple avant/après, pour ces pièces je fait un nettoyage dans ma sableuse avec du granulat végétal non destructif, ca nettoie la surface sans attaquer.
On voit bien sur le deuxième support pivotant que les graduations ont été nettoyés sans avoir subit le moindre dommage
Et le mécanisme prêt à etre remonté sur la table de coupe
Les différents réglages étaient bien grippés, les filets encrassés, maintenant tout se déplace librement.
J'ai fait de même pour les touches supérieurs mais j'ai oublié de prendre des photos.
Je vais installer un éclairage et refaire le tableau de commande intégré mais sans la dénaturer. Je vais garder le tableau d'origine de coté et le remplacer tout simplement. Le variateur sera intégré sur le coté à l'emplacement de la soudeuse à lame en option à l'origine et les cables passeront par les chemins d'origine à l'intérieur du chassis.
Elle mériterait certainement une restauration complète, la peinture s'écaille par endroit ce qui n'est pas anormal pour une machine de 50 ans, mais je n'ai pas de quoi décaper et tout refaire. Et de plus j'ai plusieurs projets en attente qui seraient décalés de plusieurs mois.
J'ai une question cependant: est-ce qu'il est possible de faire regarnir les roues? de changer les caoutchouc ? Et si oui quel est l'ordre de grandeur pour le tarif ?
Avant:
