Sur l'établi : rhabillage mouvement Detouche Paris
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
La suite de l'usinage d'un boitier savonnette (voir sujet ici)
Un démontage particulier, dû au fait que la tige de remontoir reste bloquée. Il est donc impossible de sortir le mouvement de son boitier. Il faudra faire avec.
C'est presque normal de trouver de la saleté partout à l'intérieur...
Dernières vis avant l'accès au pont de rouages.
Le coupable est démasqué : l'extrémité de la vis de blocage est toujours prise dans le pas de vis.
Quelqu'un a arraché de force la tige de remontoir, cassant du même coup la vis de maintien, qui a fait au passage une belle marque sur la tige.
Un grand nombre de pièces attendent le bain.
Reactions: v18
orieP
Ça en fait des composants. Pour avoir eu la chance d'assembler la montre que je porte au poignée (mouvement automatique ETA 2892A2), et avoir eu loisir d'apprécier la difficulté de l'exercice, je dis chapeau bas.
Tout de bon,
Peiro
473585
JASON
Superbe travail !
MADMAN forever...
JASON
JCS
Ce doit être l'acheteur d'or, qui a déshabillé cette montre trop brutalement !
En tous cas, bravo pour trouver des clients fortunés capables de payer ce genre de travaux ! C'est peut-être la même personne qui à vendu l'or de sa montre et s'est refait une santé (financière) au jeu...
Dans le Berry, ils ont tous le porte-monnaie en peau de hérisson, l'horloger devient rare.
Bravo pour ton travail !
JC.
Madman
Lundi = jour de lessive !
Quand c'est propre on voit mieux les dégâts, notamment un rubis cassé !
jdg
Dans la Bresse aussi :???: 20 euros pour une révision de comtoise c'est trop cher ! Faut juste la faire remarcher...
C’est normal tu es trop cher...dans la Bresse on ne se laisse pas plumer facilement...:nananer::jesors23:
jon
Toute peine mérite salaire :p
et t'as raison Pierre, fais les raquer :p
Amicalement.
Madman
Une pierre à remplacer...
La sertissure ouverte. Hélas les pierres à sertir ne sont plus au catalogue des fournisseurs. Le remplaçant sera donc un rubis à chasser.
Une sale tronche !
Madman
Remplacement de la pierre.
Pose à l'aide d'une potence micrométrique et d'un poussoir à pompe.
Le poussoir à pompe permet de bien centrer la pression de la potence.
Fermeture de la sertissure. D'abord incliner doucement les bords avec cet instrument ad-hoc, puis poursuivre avec une pince à sertir spéciale, pour bien finir l'arrondi de la sertissure.
Madman
Contrôle de l'ébat.
Les deux derniers chiffres du numéro de série et "Bernard" dans le barillet.
Remontage ? Que nenni ! C'est quoi cette petite pièce ?
Encore un truc de cassé : l'accroche du ressort au barillet,
Meuler, chasser, couper, percer, tourner, river et c'est réparé !
La suite (enfin) ...
jon
Contrôle de l'ébat.
Sur ta dernière photo, c'est un petit poc que l'on voit sur le pont au niveau de la roue de centre ?
plus exactement la ou va la roue de chrono des secondes :wink:
En tout cas, très beau taf comme d'habitude....... ça fait plaisir à regarder.
Amicalement.
Madman
Remontage côté cadran
Contrôle de marche : sans huilages et déjà +/- seconde/jour
Roue de chrono et totalisateur.
Madman
Le fin approche à grands pas...
Le boitier, plaqué or 18 cts, 20 microns.
Emboité !
JASON
Avec Madman on est constamment émerveillé !!!
La restauration de montres plus anciennes serait un plus...
JASON
Madman
Suite à la mésaventure des charnières qui n'ont pas tenu le coup.
Emboitage définitif du mouvement dans son nouveau boitier savonnette et fin du projet.
JCS
Bravo Pierre, belle aventure.
Pour les soudures, proscrire les soudures faibles, surtout pour les charnières.
JC.
jdg
@JCS
« Pour les soudures, proscrire les soudures faibles, surtout pour les charnières »
Il m’énerve celui-là oulala ce qui m’énerve :
La brasure argent 221° C résiste aussi bien que la brasure forte...quand elle est bien faite !!!
ps: attention j’ai un logiciel espion, je suis juste derrière ton dos.
« Bravo Pierre, belle aventure.
Malheureusement, pour les soudures tu n'as pas eu de judicieux conseils. »
Madman
...Malheureusement, pour les soudures tu n'as pas eu de judicieux conseils. »
Ben voyons, yaka ! Le dire c'est bien, le faire c'est mieux :wink:
En attendant je compte sur ma propre expérience et pour des charnières je ne fais confiance qu'en ce que j'ai pu voir et vérifier de mes propres doigts : la brasure argent à 700°.
jdg
Aucun problème faucon ! Tu fais comme tu veux...:prayer:
Désolé de m’être permis de te conseiller. Promis je ne le ferai plus.
La brasure argent 221° C résiste aussi bien que la brasure forte...quand elle est bien faite !!! :smt064
Madman
Loin de moi l'intention de t'offenser @jdg , mais c'est bien sûr que je fais comme je veux :wink:
Mais je reste sur ma faim, car juste dire "... quand elle est bien faite !!!" c'est un peu court comme conseil. Veux-tu stp développer pour que nous puissions tous bénéficier de ton expertise ? Peut-être un nouveau sujet pour ne pas pourrir celui-ci ?
Madman
Merci @JCS :) Pour les soudures de charnières ce sera dorénavant toujours soudure argent 700° (+/-).
Errare humanum est perseverare diabolicum !
simon74
Bah, a 20€ la revision, je la charge dans la voiture; la comtoise part en vacances a la Bresse.
Plus serieusement, j'ai une comtoise qui necessite bien une petit coup de nettoyage, et une pointeuse anglaise qui pourrait etre assez interessant a voir, je pense.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
