Support de lampe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Tout le monde connait les lampes d’architecte et leur pince support.
Oui mais ce que tout le monde sait aussi, c'est que ces support (en cochonium ou autre matière du même genre) ne serrent pas longtemps parce qu'ils se déforment ou cassent !
Ce que peu de gens savent (parce que le cas ne s'est pas présenté à eux),c'est qu'ils ne peuvent pas être utilisés si le plateau de la table est trop épais.
Je pensais avoir trouvé la parade en utilisant un trépied (support de batterie) mais cela ne me donnais pas satisfaction :
les pieds étaient trop écartés et se trouvaient inévitablement dans le passage et ils ne l'étaient pas assez pour assurer la stabilité de la lampe que je dois déplacer souvent en fonction du travail que je fait.
J'ai donc mis une croix sur le support d'origine et sur le trépied pour me fabriquer un support inspiré des serre-joint parallèles:
trois bouts de bois, un bout de bois rond, une grande vis, un écrou à croisillon qui traînait et une chute de tapis caoutchouc (20 minutes de travail et une nuit de séchage) et voilà un support solide !
PUSSY.
c'est un système, mais métallique que j'ai fais il y a environ 25 ans pour ma table à dessin
très bonne idée
Pourquoi ? Le bois n'est pas une matière suffisamment noble?
Mis à part l'angle de coupe qui change par rapport au métal, je ne vois pas où est la différence.
PUSSY.
Bsr ,
Je blaguais ! , parceque nous sommes plutot un forum de mecano !
geger
slk
chafric
Pascal25
Pascal25
albatros_del_sur
albatros_del_sur
DDMIL
RzO
laurentgaz
Coolantom
RzO
