charpi
Je ne sais pas si c'est exactement la bonne section, mais je vous présente mon petit lapidaire d'affutage pour mon touret Mape.
Rien de fou et je le présente pour peut être donner des idées à d'autre et aussi pourquoi pas l'améliorer avec vos remarques.
Les photos parlent d'elles mêmes, et il me reste juste à surfacer la table, lui donner une forme de U pour permettre un affutage plus de coté, et faire la rainure pour le guide d'affutage (guide que je referais mieux quand une fraiseuse sera mienne).
Je n'ai pour le moment pas de fraiseuse, donc si des membres dans le 67 pouvait m'aider ce serait top!
Une fois cela fait je ferais la peinture.
Désolé pour les soudures, ce sont mes premières en mma, je dois me perfectionner pour avoir un cordon plus régulier (J'ai un peu de mal à situer ce qui est metal en fusion et laitier, donc souvent le cordon de soudure est trop petit et je dois repasser), mais pas de collage, le support est bien bien plus rigide que ce que je n'aurais pensé
Je le voulais polyvalent et démontable pour y mettre autre chose. Je peux mettre des meules boisseaux de dia 100mm et d'une largeur (Longueur?) d'un mini de 20 et maxi de 50mm. Ma plage angulaire est assez grande sur le papier, mais je dois tester pour voir de jusque ou c'est vraiment viable.
Voici les pièces avant assemblage (Je n'aurais pas dû arrondir le bout du support, mais bon trop tard..)
Il me reste à fabriquer l'autre carter pour une meule simple
