stéréolithographie sur metal???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Bonjour à tous, je voudrai savoir s'il est possible d'utiliser cette méthode pour les métaux?
Je sais que cela existe déjà pour les résines.
Sinon, adieu tour et fraiseuse.... :cry:
abomber a dit:
En prototypage rapide tu as le procédé frittage laser qui permet de réaliser des pièces en métal, est-ce cela que tu recherches ?
Par contre vu le coût et la productivité de ces procédés, l'usinage reste viable pour encore de nombreuses années.
JMB
JieMBe a dit:
JMB
Plus que d'accord.
Sans compter à la porosité possible de la pièce obtenue. Assez "énergie-vore". Et une grande complexité de mise en oeuvre.
Je répondrais : le procédé de fusion métal est complémentaire aux MO
Si vous faites du cube, des trous et de la rainure, ce sera toujours plus avantageux d'avoir une machine outil.
Si vous recherchez de la pièce complexe genre médical ou aéro c'est plus discutable, surtout on peut fabriquer des pièces impossibles à faire avec des méthodes traditionnelles, quand à la productivité cela dépend encore et toujours de la quantité de pièces à fournir.
L'autre avantage est de pouvoir faire tourner la machine en autonomie totale pendant plusieurs jours, alors qu'une CN s'arrêtera au bout de quelques heures en l'absence d'un opérateur.
Et en ce qui concerne la porosité, de très grands progrès ont été obtenus ces dernières années qui permettent d'obtenir une qualité qui commence à devenir franchement enviable et ce sur toute une palette de matériaux: alu, inox, maraging steel, inconel, chrome cobalt, mais cela dépend du type de machine employé et aussi faut-il le rappeler du savoir faire du bonhomme que vous mettez derrière.
D'ailleurs les majors de l'aéro ne s'y trompent pas, SNECMA, travaille de plus en plus sur ces procédés, et en 2011 General Electric à racheté un de ses sous-traitants possédant plus de 60 machines de fusion-métal, je suppose que ce n'est pas pour faire de la dentelle. :-D
Par contre: vous êtes limité en volume en fonction de la taille de la machine, la mise en oeuvre n'est effectivement pas facile, il faut nettoyer les machines au coton tige après chaque cycle, tamiser la poudre, en plus c'est très nocif par inhalation.
La pièce obtenue ne sera pas immédiatement utilisable, il faudra la décrasser et la débarrasser de la totalité de ses supports et là il faudra bien un tourneur ou un fraiseur, et pas juste pour aller " gratouiller " le fond d'un trou, si ce que vous recherchez est une pièce fonctionnelle avec des côtes précises, elle sera fabriquée avec des sur-épaisseurs pour pouvoir être reprise, si c'est de la pièce complexe, ce sera de l'usinage complexe genre 3D ou 5 axes.
hello
je sais que le procédé est utilisé pour faire des moules d'injection
rapidement
la durée de vie n'est que de quelques dizaines ou centaines de pièces
mais le moule est fabriqué dans un temps record
Autre technique très largement utilisée en production de masse, le MIM :
- Injection de pièce avec mélange plastique/poudre de métal.
- Elimination du plastique.
- Frittage de la pièce finale.
Le partenaire qui travaille avec nous:
http://www.alliance-mim.fr/
Avec ce système, tout est possible, trous carrés, angle vifs rentrants, etc ...
A+,
RICO
manuchescou
noirvodka
noirvodka
hazet
PParent
PParent
PParent
PParent
bricoleur13
electronx
Nonotep
gerard crochon
lea_march77
lea_march77
RzO
Pervenche
ikram
ikram
ikram
