Specifications broche type A 4''
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
elliott
Je cherche le détail complet de cette broche
(pour l(heure je n'ai que des infos partielles)
il me manque le détail de position des 11 filetages M10
elliott a dit:
Bonjour Elliot
Suvant le type A1 ou A2 tu as un cercle ou deux de trous
Bonne journée
Daniel
Re
Désolé c'est du A6"
De mémoire (???) la broche 4" est forcement du type A1 (1 seule rangée de trous) et ce n'est pas du M10 , mais , je crois bien du M9 (bizarre) et trois vis de serrage .
Mais je ne retrouve pas cette doc :mad: si je retrouve :-D
Bonne journée
Daniel
La Voila oui il ya bien du M9 avec cle alen de 7 pour fixer le mandrin...
ce n'est que le detail du bout de la boche, le reste ne gigure pas dans le manuel
C'est ce que j'ai sur mon AC280
Christophe
Oui merci Chris57 c'est bien celle là
je cherche à connaître le rayon je l'ai peut être loupé :cry:
entre le centre de la boche et les 11 filetages M10 pour
la réalisation d'un plateau
cette gamme d'usinage convient-elle :?:
-prise au 4 mors d'une plaque de 30 mm ep +/- hexagonale
-réalisation de l'alésage conique à 7°7'30'' je suis coincé pour l'angle :smt017
-mise en position et centrage de l'alésage au comparateur de la plaque sur la fraiseuse
-perçage des 4 trous de fixation en sachant le rayon c'est mieux
-fixation de la plaque sur la broche du tour puis dressage pour avoir un joli rond :)
Du coup je suis plus vraiment dans la bonne rubrique :cry:
La gamme d'usinage me parait correcte,
Pour l'angle, tu peux peut etre le degrossir et l'affiner à l'aide du pepita directement sur le cone de broche.
Le jonc anti arrachement est bien l'entraineur du mandrin, c'est lui qui reprends les effort comme cela les vis ne travaillent pas en cisaillement
Christophe
Chris57 a dit:
l'idée est bonne,11 mm de course devrait suffire :)
pour déterminer le rayon une idée :?:
Re
Sur le catalogue Ladner pour la broche A1 4" ton rayon en rouge est bien indiqué sur ton dessin c'est Ø82.5mm exactement 82.57mm.
Pour le cone le top c'est de l'ajuster en portée au fur et à mesure de son usinage avec un jeu positif de +0 , +0.05mm . C'est trouvé sur les docs de montage des broches avec mandrins
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
Re
Daniel
Comment faire pour l'ajuster car il faut demonter la piece pour pouvoir demonter le mandrin et ensuite reregler la piece dans le mandrin ?
Christophe
Chris57 a dit:
Bricoleur_69 a dit:
Re
Daniel
Christophe
Bonjour Chris57
C'est le pb . Pour l'ajuster tu n'as pas le choix , il faut démonter . Même au boulot ou nous avions plusieurs tours identiques , le peu d'écart de jeu sur le plan du cone , n'était pas bon.
Ou alors faire un tampon conique male que tu ajusteras sur le mandrin . Et t empileras tes erreurs...
Pour démonter il faut être en mors doux , donc la plaque tournée et dresser en extérieur ..
Ce n'est pas un travail facile (je n'ai pas dit pas pour débutant ) mais si tu veux avoir un bon montage , le cone doit porté (même en cone court) et avoir quelques centiemes de jeu sur la face que le serrage fera disparaitre par compression déformation ..
Bonne journée
Daniel
Qui saurait où trouver les 3 vis M9x125 L 70mm pour fixer le mandrin sur la broche?
(les miennes on vu l'outil d'un peu trop près !)
Général ELMEC 170
Mickael 07
Cyril91
paysan
flosnow
Alex58
Darback
Torga
Darback
olivier_fu
Ben_gt
wapiti
laurentgaz
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
