Aiwass
je vois pas trop l'intérêt non plus de tortiller l'étain sur le fils. une goutte sur la panne du fer, on pose le fer en bout du fil dénudé et en chauffant l'étain migre dans le fils. Sinon on chauffe en bout de fil, et on pose l'étain un peu plus loin, quand le fil est chaud la ou l'étain est en contact, il fond et migre dans le fils.
j'étame le connecteur de la même manière. et pour soudre ensemble, on pose le fil sur le connecteur, chauffe de l'ensemble et l'étain du fil et du connecteurs fondent et se mélange, soudure finie.
bon je dit pas que je suis un pro hein loin de la, la soudure électro, c'est comme tout, c'est un métier dans tout les cas, sur la première photo, l'ensemble est clairement pas assez chaud, l'étain c'est posé mais n'a pas migré, donc fils pas assez chaud.
idem pour le connecteur, j'ai toujours travaillé " a plat", come sa la goutte d'étain reste dans la gouttière plutôt que de couler au fond tu tube. Maintenant, y a pas forcement de bonne technique, le principal étant que sa fonctionne, et après tout, même si la soudure de Greg ne plais pas, elle tiens, donc le taf est fait.
