Merci, pour le temps je ne sais pas exactement car je travaille par séquences avec des temps d'arrêt ou je fais avancer un autre projet etc... mais bon on va dire tout compris 35/40 h
Pour fabriquer le tire-bouchon c'est très simple et un peu dangereux aussi , il faut disposer d'un barreau d'acier (forgé ou pas) et d'une petite meuleuse d'angle ( 125mm) ensuite tu coinces la meuleuse dans un gros étau (bien stable) avec la meule dirigée vers toi et tournant vers le bas , tu fais tourner et tu présentes le barreau avec un angle d'inclinaison ad hoc , tu attaques gentiment le barreau en le faisant tourner sur lui-même pour marquer la trace du sillon ( et attention au sens d'enroulement des spires !) tu continues ainsi jusqu'au moment ou il y a tes doigts , que tu déplaces pour reprendre le barreau de l'autre côté et finir le sillon à la pointe , tu recommences plusieurs fois jusqu’à ce que le sillon soit creusé suffisamment et de façon homogène , il faut ensuite prévoir la base du tire-bouchon et son perçage .....après les tth , polissage au dremel etc .....et révélation au final .........
Pleures pas Michel , celui la j'ai du le commencer en Avril , t'inquiète pas j'ai forgé pour toi
Je pensais que tu étais arrivé au moins à l'age de pierre , paul ou jacques , avec un silex ça peut s'arranger , il y a quelques sites intéressants dans l'oise !
