A vérifier selon ta num, mais sur certaines imprimantes 3D, le M300 déclenche un signal sonore
En fait, je pense que c'est des fonctions non standardisées, donc ça dépend de ton matériel et il faudrait que tu indique le type de num que tu utilise.
Justement je n'arrive pas à trouver,
N'ayant pas de bris d'outils j'ai de nombreux programmes avec des M0 en cours de programme pour débourrage de copeaux et vérifier l’état des outils (ex: fraise d’ébauche ou foret) et j'aimerais trouver un paramètre, code M ou autres astuces pour actionner le bip de fin de programme à chaque M0 afin de ne pas être toujours à guetter un arrêt et avoir une machine à l’arrêt.
ALEX: Tu penses à quoi comme style d'erreur? je ne veux pas avoir besoin de faire un redémarrage de programme à cause d'une erreur (trop de risque de ne pas redémarrer au bon bloc) juste DCY.
AZERTY: Merci je vais me remettre à la lecture mais pour l'instant à part le buzzer de fin de cycle je n'ai rien vu
et pourquoi tu contrôle pas ton bris outil avec le mesureur, je l'utilise souvent pour vérifier avant de passé un foret Ø3 30D! sa évitera des arrêts inutiles
[QUOTE
actionner le bip de fin de programme à chaque M0 afin de ne pas être toujours à guetter un arrêt et avoir une machine à l’arrêt.[/QUOTE]
pendant que tourne la machine que fais tu??
tu t'occupes d'autres machines? tu fais d'autres operations ??
travail en temps masqués?
Je travails sur 3 machines a la fois sans compter les débits! Et j'utilise des durées de vie outils, détection de bris-d'outils, ouverture de porte avec signale sonors au transfert ou fin de programme, afin d'éviter les temps morts.
