Servomoteur, besoin d'avis éclairés.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dyson
dyson
j'ai récupéré un servomoteur flambant neuf et j'aimerai le réutiliser comme moteur de broche de tournage (mandrin diam.80 et réduction de 3). C'est un Sew CMP50L/KY/AK0H/SM1.
Le problème, c'est que c'est une techno en dehors de mes connaissances actuelles:
La tension nominale étant 400V, est-ce que je peux l'alimenter en 230V ? Le couple va chuter, mais dans quel proportion ?
En admettant que je trouve un driver compatible avec le codeur absolu (Hiperface), pensez-vous que ce soit viable ?
Avant récupération, ce servo était raccordé à un MDX61B0005-5A3-4-00, autrement dit un drive 550W alimenté en triphasé 380V.
Le problème, c'est qu'il n'existe pas de drive 230V mono chez SEW.
tu peux piloter ce moteur avec un MDX61B tri 230 alimenté en mono 230 mais il faut prendre un variateur plus gros car alimenté en mono
Si c'est juste pour piloter ce moteur sans positionnement beaucoup d'autre variateurs sont ajourd'hui capable de piloter ce moteur sans codeur
Les branchements exotiques, ce n'est pas mon rayon. Tu peux développer STP ?
une question, pourquoi vouloir utiliser ce moteur comme moteur de broche?
Broche de Tour CN ou plage de vitesse bien plus large qu'avec un moteur classique et VFD, avec l'avantage de la boucle fermée etc ...
Bref j'y voit pas mal d'avantages moi
Actuellement, j'ai un asynchrone en 0.37Kw mais il est vraiment trop gros. Lorsqu'il faut tangenter l'outil, c'est la misère.
Le servo est plus long mais il plus petit en section et aussi plus léger, et ça changerai tout.
La plupart des Servo-variateur fonctionne en mono même si ils ont une entrée tri. La il te faut un transfo 230/400V pour l'alimenter.
Pour ton moteur vu le codeur assez spécifique il vaut mieux éviter le métissage. Sur les Yaskawa le type du moteur est codé dans la trame du codeur.
Le codeur est un codeur hyperface sincos absolu monotour 128 sinusoide par tour
via la communication rs485 le movidrive lit la plaque moteur stockée dans l'eeprom codeur
pour un pilotage en vitesse avec ou sans codeur j'utilise des drive Danfoss FC302 mais les Leroy somer fonctionne bien aussi (umv4301 unidrive sp ou unidrive M700 )
Surement possible de sous-alimenter le moteur, 20A ça fait quand même beaucoup. Intranet fait de très bons drives pour servi moteurs, mais le tarif et trouver un revendeur aux particuliers ? Modèle XtraPuls, existe en 5A 11À et sûrement plus, alimentation 230 mono.
Avec un moteur a rotor a aimants permanents ?
Oui Danfoss pilote beaucoup de type moteur servo sans codeur
pour leroy tout ce que j'ai fait était avec codeur ou revolver
20 A c;est le I max moteur
As tu une idee du couple maxi ramené à l'arbre moteur ? et de l'inertie à vide sans pièce ?
Un servomoteur AC sans codeur c'est un moteur synchrone, ça fonctionne en backEMF ?
Oui pilotage moteur synchrone via la back fem
Vu le couple que tu as besoin oublie ce moteur si tu n'a pas de 400v triphasé
Le couple maxi moteur est de 15.4Nm lorsque le variateur est alimenté par un drive de 5.5kw 400v
Donc si tu n'a que du 230 pas de miracle possible
