Résolu Sens des axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion plywood-cie
plywood-cie
Je possède une Workbee de Ooznest, en 1250x1250 de surface de travail.
J'utilise Cambam pour la définition des usinages et pour le pilotage de la machine via le plugin GRBL.
Passé les réglages de base, j'ai voulu tester un usinage.
ça part pas dans le bon sens...
Après quelques recherches, j'inverse mes axes, ça va mieux, mais pour usiner il faut que je mette ma pièce en miroir.
Du coup je travaille comme ça :
Sur la machine, j'ai reconfiguré mes origines comme ceci :
Toujours obligé de travailler en miroir mais comme ceci :
Comment régler le logiciel ou la machine pour travailler comme ça :
Autre question, comment configurer sous GRBL la procédure de changement d'outil ?
C'est tout pour le moment.
Merci pour vos réponses à venir.
Ton axe X est inversé sur ta CN, le - doit être à gauche et le + à droite ; ça ne s'inverse pas dans CamBam mais sur la machine elle même ou sur le soft de pilotage ; probablement dans le firmware de l'arduino de commande ... (ou plus simplement en inversant les branchement moteur sur X)
Le sens des axes est normalisé
Je ne peux pas t'en dire plus sur le plugin GRBL Machine, je ne peux pas l'utiliser, j'ignore si le sens des axes et le pas/mm peuvent se régler dans le plugin ou si c'est forcément dans le firmware, je ne connais pas grand chose aux machines à base d'arduino.
Note qu'on ne travaille pas avec les origines machine, elle servent uniquement pour gérer les risques de dépassement de la zone de travail, pour reprendre un usinage suite à une coupure de jus, ou a amener la broche à un point fixe (changement d'outil par exemple).
Une fois la machine référencé (prise des OM à l'aide des contacts), tu dois alors déplacer ta fraise au point ou se trouve ton origine pièce puis mettre les coordonnées pièce à 0 ; c'est les coord pièce qui sont utilisées par le Gcode.
Ici, c'est sous Mach3, mais voila la procédure de prise des OM (référencement), puis de l'OP (origine pièce)
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
1iere vidéo
à 0:17, je fais les origines machine (OM) par recherche des contacts de référencement
à 0:50, comme tu peux voir, sur CamBam mon OP est comme toi, en bas à gauche de la plaque à usiner
à 1:10, je me positionne à l'origine pièce souhaité en commande manuelle
et à 1:23 je met mes OP à 0,0
Je suppose que dans le panneau Jogging, c'est la "maison" pour faire les OM, et que les X=0, Y=0 et Z=0 servent à mettre les OP à 0, comme à 1:23 sur ma vidéo.
GRBL en lui-même ne gère pas les changements d'outils (code M6), par contre le plugin semble capable de les gérer, mais je n'en sait pas plus, j'ai juste vu que c'était possible sur la vidéo ...
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6482.msg52005#msg52005
Merci David pour ta réponse.
Ta vidéo m'a rassuré sur mon usage de la machine, je le fais comme toi.
Je peux logiciellement inverser mes axes sans modifier le branchement de mes moteurs mais la machine cherche ses butées (contacts) dans le mauvais sens.
Je ne sais pas si je peux définir leur position. Je vais chercher de ce coté.
J'ai trouvé !!
Il y avait plusieurs choses à modifier dans le firmware.
C'est le masque des directions de déplacement des axes en travail mais aussi en recherche origine machine (homing).
Pour ceux que ça pourrait intéresser ce sont les paramètres $3 pour les directions de travail et $23 pour le homing.
La valeur à renseigner dépend de la machine et de l'emplacement des capteurs, en utilisant ce tableau.
Encore merci pour ton aide et pour toute la doc que tu produis.
Sylvain
Nicoala
fan de num
laurent12100
Gillou 63
karim80
lacier
ced275
laurent12100
