Se centrer sur un alesage ????
  • Auteur de la discussion mig15pilot
mig15pilot
Comment faites vous pour vous centrer sur un alesage ?
je ne possede qu'un ensemble de pinules de centrage .
je dois realeser une piece cylindique a bord irregulier d'un diametre 10mm a un diametre 16mm .
j'avais pense utiliser un foret ou fraise de 10mm dans ma broche et installer la piece en position avec le foret inserer dans l'alesage puis brider la piece et ensuite monter une fraise de 16mm pour agrandir l'alesage. est ce une des solutions ????\
merci pour vos reponses
je pense qu'un post parle deja de cela mais je ne le retrouve plus .
Eric
jef2a
Ben tout depend de la precison que tu veux. Si ton trou fait 10 mm pile poil et que ton foret fait aussi 10 mm pile poil pas de pbs. Si tu as un pepita tu coince ton petita dans la broche MACHINE A L'ARRET et tu fait tourner ta broche a la main en ajsutant ton x et ton y pour que l'aiguille ne bouge plus lorsque tu tournes la broche. C'est pas tres commode car il faut pencher la tete pour vour ce qui ce passe derriere (ou alors avec un miroir) mais la tu mesures au centieme.
Et voilo
jajalv
Administrateur
Si tu ne l'as pas encore, procure toi ceci ça te rendra de bons services !!!
deckelite
Sinon et si tu veux que ce soit fait tout de suite, tu te fais au tour une pige cylindrique d'un côté, et conique de l'autre.
Tu montes la pige en pince par sa queue cylindrique dans la broche de la fraiseuse, et tu descends la tête jusqu'à ce que la partie conique vienne centrer ta pièce -non bridée sur la table- par l'alésage.
Et à ce moment là, tu brides.
Ce sera plus précis qu'avec un foret (avec lequel il y a toujours un battement dans l'alésage de référence). Tu peux faire un cône assez ouvert sans problème.
mig15pilot
Merci a tous
je pense essayer la solution de Deckelite en premier car tres rapide.
Eric
Robert
Bonsoir, je monte la piece sur le tour en mandrin 4 mords, concentricité au comparateur du dia 10mm et alésage à 16mm.Cordialement.Robert
Robert
Pour completer le post précédent, une photo.Bien à vous. Robert
et pour donner une autre astuce
Sans se compliquer sur les outillages
Au lieu de faire une pointe
Il est plus simple de prendre une pointe fixe qui en général on un trou de centre du coté du cône morse ; on met le cône à 60° dans le trou qu’on veut centrer et la contre pointe de l’autre coté il ne reste plus qu’à mettre le comparateur ou le pépitas sur la pointe fixe le plus près possible de la pièce à centrer et de régler pour avoir 0 au comparateur
bois.debout
J'ai une question de débutant encore non initié à un vocabulaire particulier:
Le mot "pépita" revient plusieurs fois ci-dessus. J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé.
D'après le contexte, je devine que cela devait être un comparateur à levier... Est-ce bien ça ?
Merci d'avance !
j.f.
En fait, c'est pupitas ; comme frigidaire, c'est une marque de comparateur à levier ; sauf que frigidaire n'a jamais fabriqué de comparateurs. Pupitas n'a d'ailleurs pas non plus fabriqué de réfrigérateur.
anth54
Robert a dit:
Je ne comprend pas trop a quoi sert la pointe monté dans la contre pointe et le comparateur monter sur celleci , pouvez vou sm'expliquer le but de la manoeuvre ?
anthony
jo
moi jutilise le centreur à comparateur CO AX, queue Ø 10 mm
pour le centrage intérieur et extérieur de pièces
sai jéniale et sa cote 89euro RC Machine ou le 3D mai sa coute 189 euro
le 3D
a donf la sub
jo a dit:
idem, le RC3D sur la Fanuc
on se met en vrac dans le perçage, x- à 0 puis X+ on divise la cote par 2 et on revient de cette valeur
pareil en Y et on a le O
ca fonctionne pour un arbre ou un alésage
faisant du proto sur la bécane de temps en temps, ca permet de prendre un repère vite fait, surtout quand les bruts n'ont pas la même hauteur !
mais attention a la touche, c'est fragile !
je n'ai pas la prise auto sur la bécane, c'était une option,sinon, on peut contrôler aussi les pièces avec un palpeur différent
canfouine
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Milibloc
scream68
