Scie ruban Signal R30B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Colonel
Colonel
J'ai repéré une scie a ruban Signal R30B avec moteur, semble en bon état, pour 150€ (je peux toujours faire une offre à 100 !), je crois qu'il faudrait peut etre un coup de peinture...
Il y a quelques lames de rechange (visiblement pour du bois vu la taille)
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ?
Est-ce qu'on peut trouver encore des lames pour ces scies ? et pour le métal ?
Est-ce vraiment utile quand on bricole ? j'ai lu bcp de personnes disant que c'est complémentaires des scies sauteuses.
Merci pour vos avis !
J'ai pas pu prendre plus de photos, le portable était en rad de batterie...
le prix n' est pas excessif . 150 €
Oui, il est toujours possible de mettre des lames pour métal . ça existe et ça se vend .
Et, c' est très utile dans un atelier .
Oui bien sur que ça vaut le coup et bien sûr pour le bois .
Peut être réduire la vitesse pour le métal . Pour les lames pas de problèmes .
J'en ai une en 300 comme la tienne ( carter de lame un peut différent peut être qu'elle est plus ancienne...)
Bonne petite machine qui rend bien des services
Claude
exact, il faut diminuer la vitesse de rotation des volants , pour couper du métal . pour ce faire, l' idéal étant d' utiliser un variateur de fréquence .
Mais avec un ruban bimétal, on coupe de tout . On peut passer à de l' alu puis du polyuréthane ou nylon , ensuite du bois et pour finir , du métal .
Histoire de dégrossir les pièces avant de les passer à la fraiseuse . ça fait regagner un temps considérable . Et ça, ça n' a pas de prix .
Merci pour vos réponses ! je vais voir pour passer et demander pour 100€, il faut aussi que je puisse un minimum la démonter pour la transporter...
J'ai une sideric 375, c'est le même genre de gabarit mais avec un réducteur harnais/volée et une poulie 3 étages.
Du bois au métal tout y passe avec la bonne denture (3 ou 4 lames différentes permettent déjà de tout faire.
Pour le poids ce n'est vraiment pas une machine lourde, Ca se bouge assez facilement.
C'est bien plus que complémentaire d'une scie sauteuse, une fois que tu y as gouté tu ne t'en passes plus !
150 euros c'est même pas le prix des lames... FONCE.
à ce prix là, il n' y a pas à négocier .
150 € c' est le même prix qu' une vieille épave sans le moteur.
Bien que le prix soit effectivement attractif je voudrais attirer l'attention sur l'usage possible.
la vitesse de lame pour le bois (suivant les essences) tourne autour des 15/18 m/s
pour les métaux ferreux et pire pour les aciers spéciaux on descend à 1 voir 0,5 m/s
Tu trouveras beaucoup plus de détails ici
Vous risquez des déboire à vouloir travailler avec un variateur pour cela car il faudrait descendre dans des fréquences ou le moteur ne serait pratiquement plus refroidit et manquerait certainement de couple.
La solution idéale c'est que la machine soit équipée d'un harnais comme celle de notre ami:
ça c'est une machine qui permet de couper ce qu'on veut.
Merci Albert ! faut vraiment que je regarde plus en profondeur, car j'aimerais aussi pouvoir faire du métal, bien que l'usage auquel je pense soit plus orienté vers le bois...
Vu le prix de départ, des modifications sont toujours possibles la suite dépendra des possibilités techniques dont tu disposes.
Bonjour. Je me tâte pour acheter une scie à ruban Signal R30, la même que celle de Claude74. Je ne sais pas s'il y a la boite de vitesses.
Quelqu'un peux t'il m'en dire plus sur la marque? Dates, localisation, éventuelle reprise par une autre marque. on ne trouve pas grand chose sur ces machines qui pourtant semblent très réputées.
Merci à vous.
a confirmer mais je crois qu'il n'y en a pas ! la c'était une R30B... as tu une photo ?
fred16
RzO
Mcar
Mcar
Deblau73
Iseki-2
JASON
vincele
Jack bel
lepierre
marktwo
lumberjack
lumberjack
lumberjack
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Jack bel
TOUCHATOUT
