ZTEMED
Je suis un nouveau membre. merci d'avance des dérangements que je vous cause, j’espère trouver une personne ou des personnes qui peuvent m'aider à réparer ma scie électrique . Mon problème est le suivant :
Je viens d'acheter une scie électrique alternative équipée d'un:
- Vérin simple effet
- Dispositif "genre de pompe à huile" qui éjecte l'huile vers le bas du vérin par action d'un piton qui fait des vas et viens par le biais d'une bielle qui est liée au moteur d'entrainement
* Sur la partie supérieure du dispositif, il y a un inverseur manipulable à : Droit ( pour faire monter la la lame) Gauche pour faire descendre la lame)
* Sur la face verticale du dispositif, on trouve une manette qui se visse graduellement : Fermée à fond , la lame monte....... peu desserrée la coupe commence
Ce qui est souligné , c'est l'état ou je l'avais juste achetée ...... actuellement, elle coupe juste une partie et ne termine pas la coupe ( je crois que ce début de coupe c'est juste le poids de la monture de la lame).....la lame bouge mais elle ne coupe pas..Lorsque j'appuis avec mon poids sur la monture , elle comme à scier et elle s’arrête de couper lorsque je dégage mon corps
ce que j'ai fait:
-- Remplacer les 3 joins toriques
--- Remplacer l'ancienne huile par une huile neuve dédiée aux vérins
--- Vérifier état des joint du vérin: RAS
je vous serais reconnaissant d'avoir trouver une solution à cette panne qui m'a beaucoup dérangé
Salut à tout le monde ... j'attends vos réponses
Mon email:
zouinatemed@gmail.com
ce que j'ai fait:
Mon email:
