Scie Eisele VMS3PV
  • Auteur de la discussion andyf40
andyf40
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de la doc d'une scie eisele vms3pv surtout de l’éclater ... La machine que j'ai récupéré a le moteur manquant; je suis donc a la recherche du type de moteur. je vous mets une photo pour vous montrez a quoi ca ressemble .
Merci par avance
Ubert
Malheureusement, les docs de ces machines sont introuvables. Si tu recherches un moteur, sur celle du travail, c'est un Leroy Somer :
img_20150913_000833-jpg.243495
img_20150913_000916-jpg.243497
@ Bientôt
Jean-Philippe
andyf40
Merci beaucoup pour t'a réponse mais je n'arrive pas a voir tes images.... tu peux me les renvoyer ?
baz38
j'ai trouvé à restaurer récemment une VMS 2, je cherche les références de l'huile à utiliser dans la boite de vitesse. J'ai contacté le SAV de eisele, aucune réponse à ce jour. idem pour la doc, introuvable. Il faut également que je refasse le joint papier de la boite, plaque latérale droite.
Des infos?
Baz
andyf40
Non aucune non plus; je recherche deja la ref moteur pour avoir une idée de prix et si cela vaut le coup de la restauré.... mais pour la boite de la 80/90 ne suffirait pas ?
Jujucoy
J'en ai également récupéré une, sans le moteur également, en revanche j'ai le pignon de renvoi et les flasques, si tu a besoin de photos ou renseignements n'hésites pas.
Juste pour infos, le moteur est un LS mais d'un type spécifique puisque l'arbre moteur est rallongé pour supporter un pignon de renvoi.
J'allais transmettre tes photos famille40 mais tu m'a devancé !
Jujucoy
le grand 63
Bonjour a tous
[div=none]
[/div]
Merci par avance Voir la pièce jointe 266887
bonjour sur ces machines le moteur est un 2 vitesse 1500/3000 t d' environ 2 ch arbre de 24mm,la bride et spéciale puisque le moteur est fixé par une vis d'un coté et une lumière de l'autre pour pouvoir réglé le jeu de l'entre dent du pignon il est possible de monter un moteur a bride standard en suppriment l'épaulement de centrage ou en intercalant une rondelle de l’épaisseur de l’épaulement
Ubert
Je reposte les photos, redimensionnées. La plaque n'est pas très lisible, j'essaierais de refaire une photo demain si tu le souhaites :
andyf40
C'est très volontiers que je veux bien une photo plus précise de la plaque; jujucoy je veux bien que tu me transmette les photos du pignon et des flasques
Merci de vos réponses rapide en tout cas ...
ne peux tu pas sur ce principe faire une rallonge sur un moteur classique.
c'est ce que j'ai fait pour ce groupe hydraulique, sur l'arrière à droite c'est la pompe de l'arbre rallongé.
A+Bernard
la rallonge et le moteur rehaussé ça devrait le faire ?
Jujucoy
@andyf40 : Malheureusement non, la scie attends patiemment que je trouve le temps et les finances de m'occuper d'elle ! A chaque fois quelque chose s'intercale !
Si tu veux je pourrais faire d'autres photos et prendre des mesures!
Jujucoy
andyf40
A OUI VOLONTIERS
Tu ne vends pas tes pièces a tout hasard???
Jujucoy
@andyf40 : Non désolé, je vais justement m'en servir pour la remonter !
De ton coté tu n'a rien au niveau motorisation ?
andyf40
Non rien j'ai la scie sans moteur sans pignon rien ....
Ubert
Bonjour à vous deux,
Si ça peut vous arranger, j'ai un moteur Leroy Somer LS90 de 2CV avec fixation par brides. Si ça peut aider, je peux le vendre ou l'échanger!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
C'est celui là, sur la photo j'ai retiré le rotor et le carter de ventilateur. Mais il sera remonté pour l'envoi :
A échanger contre des pièces Cincinnati, du matériel d'usinages ou à vendre 50€ en l'état, hors frais de port.
baz38
voilà à quoi ressemble le mien, d'autres photos si tu souhaites .
Baz
andyf40
Merci je veux bien la reference exact du moteur et du pignon si tu as ?
andyf40
Savez vous si il est possible de retrouver exactement le meme moteur?
baz38
voici la suite des photos, moteur pour une VNS II non hydraulique, pour une VMS III il est peut-être plus puissant?
arbre 24 mm, pignon diamètre 50, hauteur 35 mm
toujours rien pour la doc...
Baz
hdfi
j'ai la doc d'une vms 300 mais elle fait plus de 40 page si il y a une partie qui t'intérresse en particulier je peu regarder.
hdfi
pour la boite voila ce que j'ai pu trouver, en espérant que cela puisse t'aider
baz38
Merci à toi hdfi pour ce scan, des info dans ta doc concernant l'huile préconisée?
Baz
hdfi
bonjour, il ne se mouille pas il préconise de l'huile spécial eisele pour le réducteur
roland88
roland88
Arunda
Remss57
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
umbez
Gcrimi2005
desmo-phil
lumberjack
lumberjack
lumberjack
marktwo
Laurent-63
noirvodka
noirvodka
noirvodka
daniel g
