samco lab30 de 1992
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion noterman
  • Tags Tags
    amc
noterman
Je suis sur le point d'acquerir un combiné samco lab30 de 1992
Ma question et la suivante;
Est-il possible de démonter en plusieurs parties le combiné ?
merci pour les reponses
J'ai une minimax LAB 30 SCM qui doit être à peu prés de cette date. Pour moi le bati et en une seul piece non démontable maintenant il faudrait que je verifie s'il est soudé ou vissé. La dépose des tables et possible mais attention aux réglages au remontage.
Si ton modele correspond au mien il est équipé de 3 moteurs et c'est une bonne machine les points forts un arbre helicoidale d'entrainement pour la raboteuse et c'est appreciable, puit de toupie assez important pour le passage des outils. Avant ça j'avais une Lurem 310SI que je trouvais plus solide de fabrication mais moins pratique sur certaine utilisation (voir ci dessus)
:wink:
Daniel
"Chti 59"]Bonsoir
Si ton modele correspond au mien il est équipé de 3 moteurs et c'est une bonne machine et c'est appreciable, puit de toupie assez important pour le passage des outils. Avant ça j'avais une Lurem 310SI que je trouvais plus solide de fabrication mais moins pratique sur certaine utilisation (voir ci dessus)
:wink:
Daniel[/quote]
Pour debute c est alors une bonne machine
Que veux tu dire par les points forts un arbre helicoidale d'entrainement pour la raboteuse
et merci pour les infos
L'arbre pour l'avancement des bois en rabotage à denture hélicoidale et je peux dire pour avoir essayé les deux que c'est plus efficace que la denture droite monté sur Lurem. Avec l'entrainement denture droite le bois en rabotage s'arrete plus facilement et cela provoque une marque indelebile surtout sur la passe de finition :mad: , la denture helicoidale le probleme et divisé par 10
J'utilise toujours la LAB30 et j'en suis satifait. Mais quand je revois ma Lurem, c'était une bonne machine aussi (vendu à mon beauf)
:wink:
Daniel
voila je revient vers vous car souci de courroies
il a fallu demonter le combi pour le sortir de l atelier a l etage donc bonjour le boulot
part contre les 3 courroies sont mortes y a t il quelqu un qui pourrais me donner les REFERENCES
merci :
Le plus simple est d' aller chez un distributeur avec les anciennes courroies, ils ont de quoi les mesurer et ils connaissent les references.
Gatebois
tinkerland
greg_elec
ChtiGG
ChtiGG
delorge31
arthur651200
tekilachat
Vegas.12
Gringil
Squal112
Squal112
Benben12
romain1206
romain1206
Jack bel
tinkerland
greg_elec
ChtiGG
ChtiGG
sycomore
Precis84
choumac31
brise-copeaux
brise-copeaux
