Projet Rouleuse de tôle - Avis avant achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Bonjour.
Pour la réfection de mon poële a bois, j'ai besoin de refaire la "bavette": Il s'agit d'une tole qui s'intercale avec un espace entre le foyer et le conduit d'évacuation des fumées.
Pour faire simple, il me faut un truc qui ressemble à ça:
hauteur (sur le dessin) 300 mm, rayon a peu près 300 mm, tôle de 3 mm (même épaisseur que les parois du poêle.
Comme je ne connais pas de boite près de chez moi qui ferait ça (en tout cas pour un particulier), et que je préfère le faire moi même quite a dépenser de l'argent en outils qui ne servent pas souvent :-D. J'ai trouvé une rouleuse à tôle "DIY" près de chez moi sur le bon angle.
Par contre je n'ai pas la moindre idée de l'effort que requiert du roulage, et donc je ne sais pas si ce que j'ai vu fera l'affaire ou pas. Et le gars à qui je l'achète indique sur l'annonce qu'il ne s'en est jamais servit
Ca a l'air bien construit, avec un cric hydraulique en guise de réglage de l'écart des rouleaux. A votre avis ça passe ?
Je vous met quelques photos de la bête:
Bonsoir EncoreUnPseud
çà va être juste, il n'y à que le rouleau supérieur qui est entrainé,
et les rouleaux sont de petit diamètre,
il faudra prévoir 100mm de plus en longueur de chaque coté,
jpal7@
Salut.
Tu l'as surement vu mais tu n'as pas la largeur suffisante pour ton besoin du coup, tu vas devoir la modifier.
Plus les rouleaux sont longs, plus ils vont se cintrer à meme diametre..
Je ne suis pas un specialiste du roulage mais j'ai roulé un fer plat de 100 épaisseur 3 avec une rouleuse de ce style et rouleaux en 30mm de diametre long de 300mm. Ça s'est bien déroulé mais tu as 3x plus large à rouler...
Eventuellement, ça peut passer par mondial relay...
Séb
Bjr
ta tôle est quand même simple de forme
avec une rouleuse (idem pour le modèle en photo), il y aura une longueur de croquage (= non roulé = plat) qui est proportionnelle à l'écart des rouleaux
donc, tu ne découpe pas la tole à la longueur de ton dessin, tu laisses de la marge en plus et tu découpe après
moi, j'essayerais de la former sur une bouteille de gaz, ça devait ce faire même avec du 3 mm
essayes sur une petite largeur
tu bride la bouteille sur la tôle et sur une table, et tu relèves le bout qui dépasse
avec le modèle de cintreuse de la photo, cela sera aussi difficile d'obtenir la bonne forme (= le bon rayon) que a la main
En faisant quelqurs recherches sur le net, cette rouleuse de tole 0,8mm utilise des rouleaux de 45mm de diametre..
Hbm roule du 2,5mm sur 300 avec le meme principe mais les chinois sont optimistes...
Je retiens l'idée de la bouteille de gaz: Ca ne coute rien jh'en ai en stock. Je vous tiens au courant.
Epaisseur 3 mm avec une ridicule cintreuse chinoise, ce n'est même pas la peine :???:
pour du 3 mm, il faut au minimum des rouleaux diamètre 120, et manuellement, il faut être musclé :mrgreen:
quand à cintrer manuellement sur une bouteille de gaz, bon courage :roll:
à moins d'utiliser une longueur développée de 1 M avec des pertes
Si la rouleuse n'est pas suffisamment large et n'est pas assez costaud pour faire un morceau large peut-être est-il possible de rouler plusieurs bandes et ensuite de les souder pour atteindre les 300 mm ?
Cdlt Lion10
Tu peux pincer ta tôle entre deux gros fers plats ou profilés fixés sur un établi et avec un point d'ancrage soit tirer avec un palan ou pousser avec un cric et déplacer la tôle au fur et à mesure.
Tu feras du roulage par croquage. En respectant le même déplacement de la tôle à chaque fois et la même déformation tu auras quelque chose de régulier qui devrait convenir pour ton poêle.
Comme dit par les autres, ça n'ira pas comme machine. Le plus simple serait en effet de trouver une chaudronnerie vers chez toi. C'est vraiment très rapide à faire (bien prévoir des sur-longueur comme déjà dit plus haut), quelques bouteilles de blanc pourraient suffire...
Mais pour une option plus DIY:
  • Par chaude de retrait successives. (Un peu comme le croquage décrit par Beber70, mais sans forcer.) Ça demande un peu de pratique pour avoir un résultat régulier, mais ça à l'avantage de marcher aussi sur des épaisseurs beaucoup plus fortes.
  • Former à chaud, en chauffant la tôle pour venir la plaquer sur une forme.
Dans les deux cas, c'est faisable au chalumeau OA, si tu en as un.
la petite cintreuse maison est sympa mais elle doit plafonner avec de la tole de 1 environ
tu as vraiment besoin d'une tôle de 3 ? si c'est pour avoir un écran de rayonnement l'épaisseur ne compte pas tellement
Alors merci pour toutes ces réponses, je ne pensais pas déchainer les passions à ce point :-D .
Je vais essayer de faire un résumé:
  1. J'ai bien compris que le petit truc que j'ai vu sur leboncoin... ça n'allait pas le faire
  2. J'ai compris aussi que le coup de la bouteille de gaz, c'était sujet à caution et qu'il fallait de gros bras
  3. Merci pour les offres de réalisation... mais j'ai peur que ça ne coute plus cher en mondial relay qu'en tôle.
  4. Oui, il me faut de l'épaisseur 3: C'est directement au dessus des flammes, et si vous voyez l'état de la tôle de fond que je suis en train de changer... Entre les bosses et les déchirures pures et simples c'est impressionnant ce qu'on arrive a faire avec 10 ans de chauffage au bois
Du coup finalement je vais faire un truc par segments, en affaiblissant la tôle à la meuleuse, pliage, et ressoudure derrière (en essayant de prendre en compte la déformation à la soudure:
Au moins, je suis à peu près sur d'y arriver.
Je vous mettrai des photos, promis
bien sur, surtout un bout de 30cm :wink:
affaiblir en facettes et ressouder? ca va etre moche, en plus de prendre un temps fou :???:
Si tu habite à Saint Etienne,
il y a cette boite https://www.cfloire.fr/
tu repère à quelle heure les ouvriers sortent pour manger et tu leur demande si ils peuvent te faire cela vite fait après manger
contre une bouteille de jaune ou quelques bières (avec modération :mrgreen:)
sinon un petit billet :wink:
et tu aura un truc clean :smt023
la combustion du bois produit des composés corrosifs
peut-etre qu'une tole fine mais en inox pourrait convenir
si tu n'as pas besoin d'un vrai arrondi, peut-etre que l'accès à un pliage est plus facile
dommage qu'ils soient un peu loin ..... mais les pakistanais trouveraient les astuces suffisantes pour faire ce bombé même avec les pieds nus ;
et de toute façon la seule courbure pour la rentrer et l'installer suffit ; par contre , les plaques de feu pour cheminées sont de constitution spéciales et cassantes ; et c'est le genre qui conviendrait ........
A++++++
avec des rouleaux de Ø35 et un entrainement sur 1 seul rouleau, je roule à la main du tube carré de 20mm sans forcer.
C'est meme déconcertant !
Alors une tole de 3 mm ...
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Arunda
Dominobanjo
lexa
gerard crochon
delorge31
deuche87
deuche87
Pullmax
Pullmax
Vegas.12
Tirpitz
