pierre
salut.
je viens de changer les roulements de mon x2 remplacement des roulements chinois par des ntn6206zzcm\5k.
lors du montage du roulement supérieur j ai eu un léger blocage car le roulement n appuyai que sur la cage intérieur au lieu de l ensemble .sur ceux j ai fabriquer un disque plus gros ayant une porte sur la cage intérieur et extérieur de la j ai continuer a insérer mon roulement sans problème dans son logement.
après montage rien de particulier tout semble tourner convenablement et en douceur .
remontage de l ensemble de la machine et mise en marche tout tourne convenablement mais ca semble claquer ,j enlève donc la transmission par courroie et fais tourner la broche a la main aucun bruit tout marche on ne peut mieux ca glisse remontage de l ensemble et a nouveaux ce bruit de roulement .
donc quelle est donc mon problème s.v.p. .
ps: comme j utilise un système a courroie il n y a plus rien dans le compartiment de la broche ou même monte sur celle ci.
