shodan47
avec mach 3 sur un petit (15mm) diametre j’obtiens un rond tordu...
premier essai j’obtient un rond bien rond de diam 30
un rectangle ... rectangle:
puis j’essai un vidage de diametre 15 et ca se gate:
voila mon ecran de configuration:
si vous avez des idées d’ou vient l’erreur , j’avais un chevauchement des passes a 50 je l’ai testé a 100...idem.
j’ai des petit rattrapage de jeu 0,09 Y et 0,03 X je les ai enlevé... idem
(je redémarre bien le programme a chaque fois)
merci de votre aide
merci de votre aide
