Ressort a gaz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion enp.metal
enp.metal
Bonjour, quelqu’un peut-il m aider pour le calcul de deux ressorts a gaz servant a lever une trappe d escalier vitrée de longueur 2000mm angle de levage max 51° poids 108Kg je n arrive pas a trouver un fournisseur capable de me donner le type de vérin qui correspond...
La trappe est en fabrication, donc les points de fixations du vérin ne son pas encor définis (a définir)
Salut.
pour le boulot, nous utilisons du "BIBUS" (pour les vérins à gaz et pour les amortisseurs)
http://www.bibusfrance.fr/fr/produits-solutions/mecatronique/ressorts-a-gaz/ressorts-a-gaz-en-compression/
=> La page de calcul est accessible sur la droite de la page.
(tu dois pouvoir "transposé" les résultats sur d'autre marques de vérins dont tu connais les caractéristiques)
Ils nous arrivent même de faire dimensionner les vérins pour certaines applications spécifiques directement par leur service technique.
Super, merci beaucoup je vais essayer avec ca car sur aura(fournisseur francais) je trouve que le simulateur n est pas très précis...
Torga
silky
gorny
