freddy007
Bonjour à tous.J'utilise un variateur altivar sur mon tour à bois .Je trouve le frein pas vraiment éfficace.L'arret n'est vraiment pas assez rapide pour mes besoins .Dans quel cas , et quels sont les élements déterminants pour rajouter comme préconisé une résistance "auxiliaire " Ou acheter cette résistance :ref VY1-ADR068W072 ? A quel prix .Le branchement est -il difficile .?.un échauffement du moteur du à sa faible puissance , soit la Température ambiante élevée peut elle etre une des causes du probléme. .Mon atelier est dans une VERANDA ! ! ! mais le variateur n'est pas en plein soleil ! ! !.Merci Cordialement
