pourquoi calcul t"on les vis au cisaillement ??i
je rejoint "ZZR1100 " sur le fait que "En bonne mécanique, une vis ne travaille JAMAIS en cisaillement."
pourquoi?
on calcule la taille de la vis pour résister au cisaillement
mais en réalité, la vis est en contact par le filets dans son logement => différent de "En bonne mécanique"
on peut utiliser des vis partiellement filetés mais il faut que la portée non fileté couvre les épaisseurs des montants + traverses
la vis est serré donc chargé en contrainte de traction => les contraintes de traction et cisaillement se cumulent au niveau de la section cisaillé
pour estimer la contrainte de traction, il faut utiliser un moyen de serrage calibré (ex: clés dynamométrique)
avec la contrainte de traction, il faudrait estimer la force d'adhérence, que l'on pourrait retrancher du cisaillement; etc....
pour que la contrainte de traction soit uniforme il faut que les portées des écrous & tètes de boulons soient perpendiculaire aux trous => ce n'est pas le cas avec des IPN ou UPN sauf si dressage des la portés ou utilisation de
rondelles de compenseation "rotule"
il faut calculer l'épaisseur des montant / traverses/ sections en contrainte de traction et pression de matage
REPONSE: on calcule les vis pour résister au cisaillement mais "En bonne mécanique" on utilise des
douilles de cisaillement ajustées
mais on n'est pas obligé d'être "En bonne mécanique" en permanence (là ou ce n'est pas nécessaire)
je le fait tous les jours en étant conscient de ne pas être "En bonne mécanique"
c'est aussi pour cette raison que l'on prend des coefficient de charge et de sécurité
le calcul que tu utilise est tout a fait valable, mais on n'est pas "En bonne mécanique"
