Repliage hydraulique vibro
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre47
pierre47
Salut , je cherche a faire un repliage hydraulique sur un vibroflex en 3 parties (chassis en 3 parties, le milieu reste a plat, les rallonges se relevent), je voulais faire avec un vérin mais c'était un peu usine à gaz avec des bielles et tout. J'ai un moteur hydraulique mais qui tourne un peu vite, je pense que je vais faire avec des cables qui s'enroulent.
Deux questions,
Peut on ralentir la vitesse du moteur (sortir des ailettes, pastille ?)?
Il faudrait que je fasse un truc style palan pour démultiplier la force et ralentir mais comment?
Merci =)
si ton moteur est suffisamment puissant sans passer par une réduction ,tu peux simplement le ralentir par un limiteur de débit ,ou si il n'est pas suffisamment puissant tu peux l'accoupler a un réducteur a vis ou autre
ou par une chaîne .
Un grand vérin (Course 1 m) horizontal suffit avec point d'accrochage plus haut d'un côté que de l'autre comme on peut voir sur des herses à prairie.
C'est ce qui me paraît le plus basique.
Sincères salutations.
PLad.
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
charpi
lesmarronschauds
