Bonjour abomber,
Plusieurs solutions:
la premiere facile, tu fait copier coller des lignes à rappeler dans ton editeur de programme(si tu en as un)
sinon tu fais un M98P100 (appel de sous programme n°100) et tu crées ton sous programme N°100 avec à la fin de ce sous programme M99. A la lecture du M98P100, le programme va directement dans le sous-programme N°100, execute le programme puis à la lecture du M99 reviens dans le programme principal à la ligne suivant le M98P100.
Tiens nous au courant si ton probleme est resolu
